ASUS V1J не включается
vpk2
23-01-2012 20:53
ASUS V1J не включается, адаптер питания исправен и подключен к ноутбуку.
Если аккумулятор снят, то никакой реакции на нажатие кнопки включения нет.
Если аккумулятор заряжен, то происходит включение, загрузка виндовс, индикатор зарядки батареи при этом мигает, но аккумулятор не заряжается, это видно по индикации в виндовс. А также при заходе в setup BIOS, в калибровку батареи-калибровка не видит адаптер питания, хотя он уже подключен.
Если аккумулятор разряжен, включить ноут невозможно.
После вскрытия и внешнего осмотра платы ноутбука выявлен горелый элемент с меткой BAK, позиционного обозначения нет. Сделаю фото этого участка платы и выложу. Нужна схема ноута или хотя бы ее часть для дальнейшей работы.
Матплата имеет метку V1J REV:2.0, шим -ISL6227CAZ
CYB
24-01-2012 05:58
ISL6227CAZ вряд ли при делах, это питание памяти и севера, если бы сдохла бук бы не грузился. Что за МАХ стоит? 8724?
vpk2
24-01-2012 08:01
8725E
CYB
24-01-2012 10:48
Вот он скорее всего и сдох - 8725E, ВАК - сборка из двух стабилитронов на 6,2в, висит на квадратной шине АКБ.
vpk2
24-01-2012 11:01
Огромное Спасибо за Ваши ответы. Не найдется ли куска схемы по питанию?
vpk2
02-02-2012 09:32
Здравия всем!
Продолжаю эпопею с асусом...
Вернулся с командировки и продолжил...
Так вот. Полазил с цешкой вокруг контроллера, потом подключил адаптер питания и о чудо - матплата завелась!
Кстати, горелый BAK -не менял. Дошел до того что все работает все летает, xp грузится -и я решил его собрать.
Даже БАК стал заряжаться, а вот когда до конца собрал-облом. Опять раскидал по столу...
помираю со смеху!
Добавлено 02-02-2012 12:37
Здравия всем!
помираю со смеху!
Добавлено 02-02-2012 12:43
Здравия всем!
помираю со смеху!
Добавлено 02-02-2012 12:45
Если кто схему имеет -готов купить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS V1J не включается
  • Бук ASUS A6V не включается
  • asus w7j не включается
  • Asus W6A не включается
  • не включается asus eee pc 901
  • ASUS A6U не включается
