asus x8as не включается , про АКБ- (a32-f82)
rus79
26-02-2011 01:53
должно ли быть на акб на крайних контактах напряжение?????????? его в данном случае его нет,может в этом -то и проблема???? просто незнаю как этот акб должен работать ,только вставленный в ноут(должно появиться напряжение???),или как?????
И должен ли бук включаться от БП без АКБ???
myth
26-02-2011 12:23
rus79 писал:
да.
rus79 писал:
да.
rus79
26-02-2011 12:44
понял спасибо
ADOWWW
26-02-2011 12:45
rus79 писал:
не обязательно.
rus79
26-02-2011 13:22
не понял так да или не обязательно??????????
ADOWWW
26-02-2011 13:51
rus79, в любом случае, для "не включается" это не принципиально.
rus79
26-02-2011 13:55
ясно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus x8as не включается , про АКБ- (a32-f82)
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • asus x8as не включается
  • ASUS F3T не включается
  • asus f5 не включается
  • не включается asus eee pc 901
  • Asus F3T не включается
