slayercool Новичок Сообщения: 3
Добрый день! мать F3T/F3Tc, при подаче питания (вставляю шнур от блока питания) сам "включается", горит индикатор питания, один раз моргает индикатор hdd. возможно "выключить" с кнопки включения (индикаторы не горят, ничего не греется). во "включённом" состоянии чуть греется процессор, греется южник, и наиболее сильно северник (NF-G6100-N-A2), после секунд 30 палец не держит. скорее всего после удара но трещин на заливке вокруг моста не наблюдается. следов влаги нет. говорят что северник уже грели и помогло на пару дней. однако похоже прогревали не сильно, и без флюса точно.
пожалуйста, хотелось бы услышать мнение, стоит ли искать дефект вне северного моста или же лучше уделить всё внимание ему? реболить не хотелось бы, опасаюсь по опыту общения с телефонами что могут полезть шары из-под компаунда которым залита стекляха на чипе (хотя возможно такие стекляхи не на шарах сидят и бояться нечего в этом плане?), ну а менять пока что не на что. заранее спасибо. |
Rus1 Предупреждений: 1 Сообщения: 40
Реболить ничего не нужно, надо менять север и все, тем более что:| slayercool писал: | | говорят что северник уже грели и помогло на пару дней. |
gastello Участник Сообщения: 1131
Rus1, /////нет не надо менять северник!
Первое что нужно сделать - определить в чем неисправность.... а тупо менять в этом буке нужно всё... для верности все три чипа
slayercool, погрейте феном- как описывалось много раз - 6100... если включится - меняйте его...
перед прогревом прикройте на всякий случай 7300.. возможно это он гадит.. потом не поймете- грел одно а заработало другое |
Artur Участник Сообщения: 802
| slayercool писал: | | однако похоже прогревали не сильно, и без флюса точно |
Только вот этого точно не надо  |
вобщем спасибо всем за ответы! сегодня грел мост. ну т.е. уже вчера =) на данный момент положительный результат на лицо, что не может не радовать. однако как всегда по своей глупости нашёл себе чуть лишней работы
(проверял без диспла, оставил дома вместе с остальными деталями, чтоб не таскать. и всё удивлялся что ж это индикаторы горят вроде как надо. а кулер крутиться начинает не сразу. а с прогревом моста. как оказалось профессор лопух =) кулер о чудо начинает крутиться.... с прогревом процессора. так что похоже после первого разогрева было уже всё нормально, а я его второй раз ещё усиленно мучал, да ещё и с флюсом решил. кстати 2Artur а почему с флюсом не надо? он ведь электронепроводный. если уж есть опасения из-за него на будущее то его и промыть оттуда можно, верно? с ним по-моему шансы на успешный прогрев повышаются. кстати я может не правильно себе прогрев представляю, на 350-400 втечение n-цати минут? не диагностический прогрев, а "нормальный")
вобщем ещё раз спасибо! теперь диагностика до выходных и можно отдавать. если всё-таки опять откинется, полагаю пробовать реболить его надо :\ |
ёпть.... шо значит отдавать?? ты же РАХИТА отдаешь..
ЧИП меняй - не трави клиента |
| slayercool писал: | | 2Artur а почему с флюсом не надо? |
Ещё одним прогревальщиком с феном и стало больше
| slayercool писал: | | прогрев представляю, на 350-400 втечение n-цати минут? не диагностический прогрев, а "нормальный") |
Очень плохо ты всё представляешь.....
Вот объясни, как называется то, что ты будешь делать или уже сделал? |
Не вздумай его с флюсом греть , прогревание чипа проводится только в диагностических целях, греть нужно только сам кристал чипа в течении 5-7 сек., если бук завелся это говорит о том что чипу кранты и его надо ТОЛЬКО МЕНЯТЬ, никакой переребол не поможет. Если греть феном с флюсом, поведет плату, оторвет пятаки, вобщем наберешся проблем . По этому вопросу куча инфы есть, неполинись и почитай. |
| gastello писал: | | ЧИП меняй - не трави клиента |
Ну это не совсем клиент, знакомый парень. Так что если всё-таки не проканает возьму опять на замену =) хотелось просто меньшей кровью помочь.
2Artur,Rus1
У меня опыта в реболе мостов или вобще чипов на компьютерных платах нет. Хотелось бы конечно попробовать, но эту плату конечно хочется прежде всего сохранить а не экспериментировать =) Я почему так вобще рассуждаю о прогревах, потому как есть опыт порядка полугода работы в мастерской по ремонту сотиков, там прогрев, ребол дело обычное, и флюса никто не боится, наоборот не жалеют. Пятаки отрывались только если снимал недогретый чип =) ну а с прогревом нормальным ничего никуда не девалось. Снял, залудил, перекатал, поставил. И всё с флюсиком. Вот платы там бывает ведёт, вспучивает, но это всё после многократного и сильного перегрева, от обычной перекатки с платой ничего не случается. Но конечно матери по размеру больше, да и сами чипы тоже. С меньшим шагом наверно проще работать всё-таки.. Да и слышал, что мосты не в цельном корпусе исполнены, а с пуза шары прям от стекляхи идут. Почитаю вобщем обязательно ещё, спасибо! Надо разобраться в вопросе.
| Artur писал: | | что ты будешь делать или уже сделал? |
Сделал 2жды прогрев на 350 первый раз, потом на 400 с флюсом второй раз. Как теперь понимаю "решилась" проблема после первого прогрева. Представляю себе это так - ноут вероятно роняли. бга пайка под северным отошла, как понимаю безсвинцовка на современных матерях, решил 350 не хватило, жарил на 400 же потом. и для верности флюса добавил. Вот пока вобщем тьфу-тьфу работает. Дальше как и говорил если будет проблема буду менять.
Спасибо ещё раз всем за советы, очень приятно что ответов сутками ждать не приходится =) |
| slayercool писал: | | Сделал 2жды прогрев на 350 первый раз, потом на 400 с флюсом второй раз. Как теперь понимаю "решилась" проблема после первого прогрева. Представляю себе это так - ноут вероятно роняли. бга пайка под северным отошла, как понимаю безсвинцовка на современных матерях, решил 350 не хватило, жарил на 400 же потом. и для верности флюса добавил. Вот пока вобщем тьфу-тьфу работает. Дальше как и говорил если будет проблема буду менять. |
Его не роняли, у этой модели северник больное место и шары под чипом не отпаялись, у nvidia проблемы с самим чипом там есть два варианта: отвал шаров между кристалом и подложкой или возможно какой-то глюк в самом кристале с какими нибудь p-n переходами, а прогрев просто временно востанавливает рабочее состояние. А просто феном менять и не думай тут нужно специальным оборудаванием, чтобы подогрев снизу был, плата должна нагреваться вся равномерно. |
