ASUS F3T не включается
Dimm
31-01-2011 16:15
Бук не реагирует на кнопку, дежурные 3 и 5 с ЛДО есть, 51020 не работает на входах 9 и 10 ничего нет и не пытается. На кварцах мультика и NF 430 что то есть, биос вроде рабочий на нем идут пакеты, бук реагирует только не ресет.
CYB
Мастер
31-01-2011 19:40
Как понимаю платформа на NF G6100 (SPP100) N A2 и возможно видео Go7300 - Go7600, юг уже известен. Уточните видео есть или нет, если платформу огласить не можете. Хотя скорее всего север сдох, но менять придётся 2 чипа, если есть видео.
Dimm
01-02-2011 10:56
p/n 08G23FC0020I
13GNI110M06X-2
Какой из них платформа сложно сказать, видео GF-GO7600-N-A2
Как на включение бука может влиять север, там даже ничего не дернулось,ладно еслиб мигали там сеть и еще что, мульт вроде должен работать если он на биос что то посылает...
gastello
01-02-2011 11:17
И как это понять??===Бук не реагирует на кнопку, , бук реагирует только не ресет.
так оно включаится или не уключаится**
схема на него есть... ищите дежурку ищите зарядку.. мульт
Платы эти легко ремонтируются
Первое выяснить почему не стартует - виноваты по очереди
1 наличие дежурки( и отсутствие ававрий - тоесть пробитых ключей и шимок - с которых собственно сигнал авария и приходит)
2 мультик
3 юг
4 биВВос - если он в ауте - не будет ничё
Вот и дерзайте - по очереди- за вас мы там ничего не высмотрим и не поменяем
Добавлено 01-02-2011 11:20
А далее - если включается - лампОчками подмигивает - то 70% помер 6100 и 30% что помер 7600 - или оба дружно
Dimm
01-02-2011 11:32
Бивес в айоуте ТЕМА В КЗ(тема закрыта)
gastello
01-02-2011 14:00
Dimm, (тема закрыта) закрывают тему те кто ее открывают - кнопкойй внизу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F3T не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • не включается ASUS F5M
  • Бук ASUS A6V не включается
  • ASUS A6K не включается
  • не включается asus eee pc 901
  • asus f5 не включается
