Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Доброго Всем дня!
Ноут ASUS X61Z, мать F50Z rev:2.1.Не включается и не заряжает АКБ.
При подключенной АКБ на кнопке включения 3,3в есть.При отключеной АКБ, при питании от адаптера на кнопке 0в.
На подключение адаптера питания ноут никак не реагирует.Около разъёма питания обнаружил битый защитный диод.В диоде дырка, хотя звонится как нормальный.Диод снял, ситуация не поменялась.
На клеммах АКБ висит его номинал 11,1 вольта, АКБ соответсвенно разряжена.
На контроллер зарядки МВ39А132 не приходит Vin на 24-ю ногу.
Мужики, есть ли у кого схема на этот аппарат, не могу вычислить цепь питания Vin .Ну или кусок схемы по входным цепям и контроллера зарядки.
Я найти схему не смог, говорят что схемы именно на эту модель вообще нет.
Заранее благодарен!!!  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
На Х61 у меня вообще ничего нет, сам с Х60 недавно трахался. По симптомам у тебя контроллер зарядки и издох, он сам себе питание отрубает, защита срабатывает. |
CYB, да скорее всего ты прав.На 24 выводе Vin относительно земли 30 Ом.Всю обвязку обсмотрел, всё в порядке.В понедельник сдую контроллер, посмотрю как измениться сопротивление.В продаже вроде как нашёл, буду заказывать. |
Пришёл контроллер.Запаял, старта нет, заряда АКБ нет.Теперь на 24-й ноге вместо Vin всего лишь4,7в.Где-то что-то просаживает видимо.
На 5-ё ноге(ACOK) 9,2в, на 4-й(ACIN) 0,4 в.
Соплей не навешал, сажал- нижний подогрев, фен и потом ещё тонким жалом по ногам прошёл.С виду всё окей.
Добавлено 26-08-2011 12:42
Нашёл нечто битое в корпусе SOT-23 маркировка t06.Один переход КЗ.Вот теперь бы понять что это- транзистор или диод.на плате обозначений нет.Если по коду 06 это транзистор DTC144TCA. |
Ну что, это оказался DTC144TCA.У меня такого к сожалению не оакзалось.Нашёл t04 DTC114TCA.Поставил ноут включается, зарядка АКБ вроде как пошла.
Единственно у DTC144 внутреннее сопр-е в цепи базы 47Ком а у DTC114 10Ком.Насколько критична замена?
По всем остальным токовым характеристикам они одинаковы.
Добавлено 26-08-2011 14:18
Буду гонять. |
АКБ зарядился,ноут работает- пока полёт нормальный.Сегодня и завтра ещё погоняю и буду отдавать. |
GanibalVictor Гость 95.167.*.*
| Stelt писал: | Ну что, это оказался DTC144TCA.У меня такого к сожалению не оакзалось.Нашёл t04 DTC114TCA.Поставил ноут включается, зарядка АКБ вроде как пошла.
Буду гонять. |
Не подскажешь где этот элемент у тебя стоял? Пришел такой же бук в ремонт, все так же как у тебя, диод с дыркой, кз в шиме,. 9.2V на 5 ноге. Но момент в тои что бук был паян до меня и часть элементов в корпусе SOT 28 были кем то на что то поменяны. Нету ни схемы ни чего на него. Если есть возможность то примерно место фото или кусочек схемы? ) |
Все, всем пасибо. Нашел этот элемент ) |
