ASUS X61S не включается от БП, нет заряда АКБ
oktb
01-05-2012 16:31
ASUS X61S
мать F50SL, rev 2.1.
от АКБ работает, от БП не включается при отключенной АКБ. при подключенной АКБ спокойно заводится, работает. Если отключить АКБ на работающем ноуте, то он продолжает работать от Блока Питания. Может у кого был подобный опыт? Может есть схема заряда?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
01-05-2012 20:33
oktb, ну дык если при подключеной батарее работает не мешай ему жить.... а в остальном смотри что там по шине акб...
myth
01-05-2012 20:35
Есть буки,которые без батареи не стартуют.Не тот случай?
oktb
01-05-2012 22:17
знаю что не тот случай.... нет зарядки АКБ. если акб разрядится в ноль при работе без блока питания, то бук уже не заводится
myth
01-05-2012 22:21
Тогда с чарджером ковыряйся....
oktb
03-05-2012 11:19
max17015a
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X61S не включается от БП, нет заряда АКБ
  • Ноутбук Asus X61S нет звука в Win7
  • ASUS X61Z не включается, нет заряда АКБ.
  • Ноутбук Asus X52J не включается,нет заряда
  • ASUS W7J (нет заряда АКБ)
  • Нет заряда на Asus X551M
