Ноутбук Asus X52J не включается,нет заряда
denis_nesterov
14-07-2013 07:50
Добрый день,ноутбук Asus X52J, MB K52JT ID:1A на нём вышло из строя пару БП(горели разъёмы,плавились-всё со слов хозяйки)но продолжал работать,пока на последнем разъём прикипел очень сильно(на фото видно что средний контакт просто треснул)и она его кое-как вытащила,от аккумулятора не включается(сел),подскажите что за диод стоит(на корпусе видно только букву S а дальше дыра),в схеме звонится как рабочий,замеров пока не делал(по напряжению)разъём не куплен,воскресенье,на кз и обрыв прозвонил,всё хорошо.Схему ищу но пока безрезультатно.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
14-07-2013 08:02
denis_nesterov то стабилитрон. удали нафик а барышне скажи юзать фирменые бп а не китайский шрот
denis_nesterov
14-07-2013 08:15
dramaturg писал:
Ноутбук пришёл с таки БП,родной похоже выброшен,понятно.Спасибо.
denis_nesterov
14-07-2013 12:03
Выпаял разъём,отпаял диод,подал питание по проводам с БП,ноутбук включился,заряд пошёл.Осталось купить новый разъём и всё.Но диод наверно лучше поставить,он же защита от переполюсовки,как я понял.
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-07-2013 23:11
denis_nesterov, это родной БП, а если и не родной, то точно не китайский шротт.
Володя
15-07-2013 15:12
Можешь поставить, это 20в стабилитрон. но уж очень он точный, с нашими очень часто траблы выходят.
denis_nesterov
19-07-2013 21:11
Разъём купил,впаял,работает,диод не поставил,нет такого.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
19-07-2013 21:23
Генчик писал:
вот это какраз и шрот.... посмотри внимательно на провод (надпись на самом проводе) у фирмы ее нет. ну и если его вскрыть то там с вероятностью 98% будет сидеть 3842
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 22:56
dramaturg писал:
dramaturg, не надо ля-ля, бывает с надписью, бывает и без. подшучивать, дразнить гы-гы
dramaturg
Гость 46.202.*.*
19-07-2013 22:58
спорить с властью что срать против ветра.... удаляюсь с темы....
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 23:01
dramaturg, если ТЫ не видел ни разу, это ещё не означает, что такого не бывает вообще.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
20-07-2013 02:40
Генчик я о реалиях нашего СНГ шного рынка говорю а не о немчуряндии
Генчик
Гость 92.230.*.*
20-07-2013 22:59
dramaturg, ну видно же по этикетке, что адаптер фирменный. Может он действительно и не от этого бука, но очень многие подходят друг к другу, даже по разъёму питания. Напряжение подходит, мощности хватает, что ещё нужно.
Sergej
20-07-2013 23:17
Генчик писал:
Генчик, получили последнюю партию БП Lenovo 90w, этикетка передрана 1:1, даже липучка на кабеле подходящей длины.
В руке чувствуется - полегче, и не маленько... Расколотил "новый" - "новый" такое гав-гав-но внутри, о VDE и какой-то надёжности и речи быть не может недовольство, огорчение
Голимый китай от ляо из подвала...
Генчик
Гость 92.230.*.*
21-07-2013 01:51
Sergej писал:
Sergej, а ты не думал о том, что это просто такая фирма стала?
Sergej
21-07-2013 12:28
Генчик, по нормам того же VDE, если предусмотрено 3-проводное подключение, то третий провод (земля) идёт на массу прибора. Тут этого нет.
Предохранители-несгорайки,
входные резисторы (которые должны быть 1-5 Ом) в виде кривой проволочины в 0.8 мм;
гавённейшая бумага (не знаю, как ещё это назвать), практически горящая под струей воздуха, выдаётся за текстолит; установленные литы по 20 центов в рознице, какой там ESR...
Сама фирма лучше не становится, но не настолько же?
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-07-2013 21:06
Sergej, ну значит подделка. Но тут БП явно не новый, а тогда таких подделок ещё не было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus X52J не включается,нет заряда
  • Шлейф LVDS с каким № установлен в Asus X52J
  • ASUS X61Z не включается, нет заряда АКБ.
  • ASUS X61S не включается от БП, нет заряда АКБ
  • Ноутбук ASUS F3T не включается.
  • Ноутбук ASUS F5N не включается
