Omul Новичок Сообщения: 11
Привет, коллеги. Проблема такая - ноутбук Asus X551M плата X551MA rev. 2.0 Контроллер заряда - BQ24735. Симптомы - нет заряда. Аккумлятор нам принесли на перепаковку, был перепакован и специальным софтом был настроен на заводское состояние, все флаги аккумулятора работают корректно. Заряд на стенде есть. Ноутбук от АКБ и БП работает, Windows корректно показывает емкость, и говорит что ноут не заряжается.
В ноутбуке АКБ не заряжается, при подаче питания светодиод горит оранжевым, затем начинает мигать.
Все полевые транзисторы в обвязке BQ24735 исправны,все главные напряжения в норме, подозрительные места – ILIM – 0.3 вольта, ACOK – 1.5 вольта, который дальше идет на полевик. Очень подозрительная ситуация с Q5 (по даташиту). При подсоединении акб к плате на затворе Q5 (BATDRV) идут подозрительные импульсы размахом 1 вольт. На плате небыло емкости c15 в затворе Q5, поставил, стало лучше – постоянка 1 вольт но спустя какое –то время снова идет шум. Q5 исправен, менял его нескольк раз. Q5 стоит AON7410. Если выпаят этот транзистор, то напряжение на затворе Q5 (все замеры ведутся от вывода SRN) подымается до нужных 6 вольт. Если при выпаянном Q5 закоротить сток-исток и подсоеденить АКБ, на затворе все отлично – 6 вольт. BQ24735 менял, так как ноут делали до меня, точно, что там стояло не знаю, ставлю именно BQ24735.
Подскажите, опытные люди, почему нет заряда? Почему фигня какая-то на затворе Q5 при припаянном транзисторе? Голову уже сломал.. |
foxter-x Участник Сообщения: 184
Omul, а ничего не смущает, что по даташиту Q5 должен стоять p-канальный, а AON7410 n-канальный мосфет? |
Ты меня не пугай так, когда FDS6680 стал p-канальным? Там в схеме все n-канальные транзисторы. И родной в ноуте стоит P0903BEA тоже N.
Короче, нормально этот транзистор Q5 работает, мерял просто осцилоскопом с внутреним 1 мегаом. И ACOK тоже нормальный - 3.3 вольта. Но не заряжается. |
Omul, каюсь , не на ту страницу даташита глянул. На следующей странице p-канальный Q5 стоит. |
GRAYD Участник Сообщения: 658
Omul, А оригинальный аккум нет возможности подкинуть? Понимаю, что все сделано по феншую, но все же... |
Нет, к сожалению. Нашел тут методу, что если подкинуть акб к включенной плате, заряд должен по любому пойти, пока биос не очухается, читая инфу из батареи. Заряд и так не идет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Пока АКБ мульт не опознает как свою, он зарядку не включит, можно хоть уменяться мосфетов. |
Ну где бы я не смотрел инфу, в этой платформе стоит имено BQ24735, в схеме же значится HPA02196RGRR
Добавлено 02-02-2018 01:12
| CYB писал: | | Пока АКБ мульт не опознает как свою, он зарядку не включит, можно хоть уменяться мосфетов. |
Возможно. Но как запустить этот чип на заряд без мультика? Есть менние что при включении он автоматом зардку включает. Писал выше. Еще мне писали что если вывод разъема акб BAT_IN посадить на землю (без акб) то на плюсе акб должно появится напряжение заряда. У мения этого ничего нет. Без акб висит 3 вольта на плюсе. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| Omul писал: | | Но как запустить этот чип на заряд без мультика? | Нашептать ему по шине, что он должен заряжать, если получится... |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 25
| Omul писал: |
Еще мне писали что если вывод разъема акб BAT_IN посадить на землю (без акб) то на плюсе акб должно появится напряжение заряда. . |
Да. Около 12 вольт.
И на выводах SDA-SCL пустой колодки акб редкие пачки импульсов. Контроллер пытается связаться с акб.. |
При BAT_IN на землю на инфорамционных контактах появляются импульсы, 12 вольт нет. На затворах - HiDRV - 3 вольта, так как и на SRN, на LODRV - 0 и ничего не меняется, даже шума нет. |
| Omul писал: | | При BAT_IN на землю на инфорамционных контактах появляются импульсы, 12 вольт нет. На затворах - HiDRV - 3 вольта, так как и на SRN, на LODRV - 0 и ничего не меняется, даже шума нет. | Пока мульт не считает верный ID с батареи, он не включит зарядку. Ничего не поможет, никакие танцы с бубном. Либо мульту нужно подсунуть правильный ID, либо першить АКБ и опять же с правильным ID. |
Может BQ725 заводит зарядку кратковерменно при подключении к акб, а BQ735 нет? Есть точная статистика?
Добавлено 04-02-2018 21:12
Акб восстанавливался с помощью специального софта - UBRT, если вам это что-то говорит. Все ID на месте. Все параметры в норме. Проверяли трижды. Но, конечно, исключить ошибку нельзя. Возможно мультику в нем что-то все-таки не нравится. Первый случай такой. |
А кому нужна такая стаистика? 25А ставил вместо 35, все работало. Входные ключи живые? С одним дохлым мосфетом бук будет включаться, заряжать АКБ не будет. |
Короче коллега на работе принес ноут ASUS r512c для замены разъема. Думаю, сейчас все прояснится. Вытыкаю акб, подключаю, и секунд через 10 сгорает нижний ключ чаржера. Меняю ключ, меняю BQ735, снова подключаю - и ничего. Все так же. Акб разные - родной a31n1319 а принесеный - a41n1308. Напряжения разные - родной - 11.25 вольт, принесеный - 14.4 вольта, но они вроде должны быть совместимы, смотрел в магазинах, они подходят к этим моделям оба.
Снова неопределенность. Принесенный акб заряжается в r512c, r512c реагирует как положено на на замыкание контакта определения батареи - на плюсе акб появляется напруга. Чаржер там стоит BQ25. Ремонтируемый акб не хочу вставлять в исправную плату, не хочу рисковать. Что делать? Заменил дроссель, заменил шотки на BTST - ничего не помогает.
Нижний ключ я уже паял до этого, он так неудобно стоит там, может я его перегревал.
Может BQ25 поставить? Какой чаржер все-таки стоит в X551MA rev. 2.0? Мне плата без чаржера досталась, по схеме стоит HPA02196RGRR. |
svdok Участник Сообщения: 376
Omul, по нему, у тебя на плате, должен стоять BQ24735. |
Завел я чаржер. После того, как после другого акб сгорел нижний ключ, я заменил транзисторы на QM3024 и BQ35. Нисколько не помогло, я решил купить и поставить BQ25. После этого на затворе верхнего ключа появилось некоторое шевеление - напряжение росло и сразу падало. Уже что-то. Поставил обратно родной дроссель и шотки на BTST и вуаля - на плюсе АКБ появилось напряжение, примерно секунд на 5. Все это делал без АКБ, просто коротил контакт определения АКБ на землю. Подключил АКБ - все отлично работает. Зарядка есть и под виндами, так и просто, если подключеишь питание к ноутбуку. Так и BQ25 и оставил. В чем была причина так до конца и не известно - BQ35 были из китая, может попалась бракованая партия. Или утечка, не отлавливаемая приборами в ключах заряда. Всем спасибо. |
И все-таки входные ключи, не зря он сдох. Ни при чем там партия дохлых, опка не выработается привычка выпаичвать мосфеты и проверять на столе, постоянно будет подобный гимор с простыми неисправностями.
Аналогичная проблема с Тошибой и BQ24735A, и снова нижний ключ дохлый.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=36211&p=269089 |
Ну я писал, что эти мосфеты выпаивал и менял местами. На столе проверял. Но, возможно, неучел чего. |
wvlas Новичок Сообщения: 12
Без АКБ ноут будет запускаться?
Когда начинает вращаться кулер? Если есть все напряжения, кулер может не крутиться изза прошивки? |
Lex0505 Забанен  Сообщения: 80
| wvlas писал: | Без АКБ ноут будет запускаться?
1) Будет
2) Сразу же, как на него подается питание.
3) Прошивки чего? |
