ASUS W7J (нет заряда АКБ)
Consult
25-11-2008 17:50
Ноут после падения (на угол рядом с разъемом питания).
После удара отлетел разъем питания. Припаяли другой - все заработало от блока питания. Но не заряжается АКБ. После внимательного рассмотрения был обнаружен отсутствующий элемент на плате (планарный, 3 вывода). Он стоит в углу рядом с разъемом питания (слева от 2 катушек индуктивности (если смотреть на плату со стороны разъема питания)).
Очень похоже на стабилизатор 5 вольтовый - но уверенности нет.
Помогите опознать детальку.
Dimazzzv
парень из Сибири
25-11-2008 17:58
позиционный номер какой?
Consult
25-11-2008 21:24
завтра посмотрю и напишу,но не уверен,что он читаемый(иначе я сразу бы написал-а не мудрил с описанием где стоит)
в крайнем случае прикреплю фото.
Consult
26-11-2008 09:36
Позиционного номера нет.Рядом только надпись jp6310 и микруха "k1"6 пин (она там одна).
top
26-11-2008 11:12
фото не покажешь,тайна наверное гы-гы
Consult
28-11-2008 12:13
Вот файл с фото.
  DSC_0018r2.rar  168,95 КБ  Скачано: 422 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS W7J (нет заряда АКБ)
  • Нет заряда на Asus X551M
  • ASUS X61S не включается от БП, нет заряда АКБ
  • ASUS X61Z не включается, нет заряда АКБ.
  • Ноутбук Asus X52J не включается,нет заряда
  • Ноут ASUS A6R, после замены АКБ нет 100% заряда
