Ноутбук Asus X61S нет звука в Win7
GOZO
28-05-2010 13:51
Ноутбук Asus X61S мв F50SL нет звука в динамиках, на наушники звук есть. под win7.на Viste все работало. Драйверы для Win7 выложены на сайте asus, перепробывал все с последним 5948 вообще хрипеть начал. HDMI отключил, подскажите может есть решение Прошу помощи
Oktay
Гость 217.64.*.*
28-05-2010 18:35
Похох на физический деффект. На крайняк попробуйте, установить хоть XP.
mipnoj
28-05-2010 19:10
Корявые дрова на семерку , чисто софтовый баг.
GOZO
28-05-2010 20:28
Заливаю родную висту, все работает. Дрова с родного сайта на семерку тоже не работают
Porter
28-05-2010 23:11
так обновите дрова с сайта производителя звукового чипа. Чё тут не понятного?
myth
28-05-2010 23:51
не всегда с ноутами прокатывает
Генчик
Гость 92.230.*.*
28-05-2010 23:59
Баг софтовый, к гадалке не ходи. Надо не разные версии драйверов пробовать, а другую сборку Семёрки, дело на 99% в ней.
Sergej
29-05-2010 03:00
GOZO писал:
Скормить нормальной Win7 дрова для висты и забыть
GOZO
29-05-2010 08:20
Другой сборки нет, Win7 максимальная оффициально куплена. Кодек ALC663 вых.G1431 .Пробывал разные дрова от производителя R2.41 до R2.47. На сайте asus выложены родные дрова 6.01.5939 для win7 этой модели ноута. С ними вообще хрипеть звук в ушах начинает. Может можно аппаратно доработать? Попробую найти другую сборку винды7.
bоrman
29-05-2010 22:13
для "семерки" у Асуса под звук нужно еще залить специальный патч, на сайте есть.
GOZO
30-05-2010 10:01
bоrman, Извини не нашёл, кинь ссылку плиз.
bоrman
30-05-2010 21:08
мыло кинь в личку, мне проще с базы залить
maggotik1
Гость 212.82.*.*
31-05-2010 12:45
bоrman, как называется этот патч?
bоrman
01-06-2010 15:57
Извиняюсь перед всеми за задержку с ответом.
Официальная инфа
1. Обновить BIOS
2. Установить патч от MS.
В этом конкретном случае - уточни модель бука, есть SL, Sf, SV. Просто S - нет. Соответственно и софт идет разный.
maggotik1
Гость 195.69.*.*
02-06-2010 00:36
bоrman, Привет.
Можеш ссылку на патч кинуть?
GOZO
02-06-2010 15:38
Получилось так удалил SRS, ATK. Переустановил ATK для Win7 X61SL, далее патч, далее драйвер от висты версия V6.0.1.5667, заработало. Всем спасибо.
Bala
Гость 85.26.*.*
11-09-2010 10:16
Народ, киньте пожалуйста ссылку на этот патч. Я что-то не нашел на сайте асуса. там только драйвера и т.д. патча нет
Medoskin
11-11-2010 16:39
bоrman, Здравствуй, в личку написать не могу, пишу тут, кинь пожалуйста патч на мыло , никак звук не сделаю... ноут Asus X61SV
Medoskin
12-11-2010 09:30
GOZO, или ты выручай улыбка нужен патчик, по возможности кинь на мыло
Medoskin
13-11-2010 16:41
Народ, выручайте, или ткните носом где этот патч искать
Sergej
13-11-2010 17:17
А прочитать не судьба?
bоrman писал:
1. Обновить BIOS
www.microsoft.com , однако
Medoskin
15-11-2010 15:12
Sergej, не дурак, прочитал, микрософт сайт большой, как я найду его если даже не знаю че за патч
Добавлено 15-11-2010 15:37
Биос обновил, тольку 0, значит нужен этот патчик, хоть название дайте, какой патч искать
Saniich-rd
17-01-2011 08:43
Пожалуйста помогите попал в такую же ситуацию не могу найти этот патч от микрософта на windows 7 можно на электронку
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus X61S нет звука в Win7
  • ASUS X61S не включается от БП, нет заряда АКБ
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • Ноутбук ASUS Won 3056
  • Ноутбук ASUS F5N не включается
  • Ноутбук ASUS N53S
