Asus x545h нет подсветки
levik
04-03-2015 11:09
Здравствуите ноутбук Asus x54h мать k54ly пришел кирпич поменял дежурку ожил, теперь нет подсветки, матрицу подкинул подсветка не появилась, изображение есть.. Стыдно признаться но никогда не имел дело с подсветкой на LED матрицах. Схемы на этот аппарат не нашел подскажите похожую схему или как происходит управление подсветкой. Заранее спасибо
Добавлено 04-03-2015 11:41
19 в приходит на матрицу сигнал BL ON 3.3v сигнал BLIM 1.4v мерил на разьёме матрицы по идее всё в норме
dv07
04-03-2015 12:35
levik писал:
Ну какая разница в подсветке. Если я правильно понял вопрос, то проблема в инверторе подсветки. Найди даташит на ШИМ инвертора и работай.
levik
04-03-2015 12:52
с другой матрицей тоже подсветки нет дело не в матрице Соответственно причём тут шим
dv07
04-03-2015 13:06
Я ни чего не говорил о матрице, я писал об инверторе питающем светодиоды подсветки матрицы.
levik
04-03-2015 13:32
он ведь и находится на плате матрицы или я чего то не понимаю
SanAlex
Мастер
04-03-2015 13:34
dv07 писал:
Видимо этот инвертор интегрирован в TCON.
Модель матрицы огласи.
levik
04-03-2015 13:47
lp 156wh4(tl) (a1)
SanAlex
Мастер
04-03-2015 14:10
Это на 38, 39,40?
levik
04-03-2015 14:12
да
Добавлено 04-03-2015 14:13
38 39 40 19 в
36 3,3в
35 1,4в
SanAlex
Мастер
04-03-2015 14:26
А осциллографом на 35, 36 точно постоянки?
levik
04-03-2015 14:37
36 постоянка 35 бегут импульсы
Добавлено 04-03-2015 14:41
то есть я так понимаю, сигнал enable приходит и яркость должна регулироваться. Только вот где подсветка, можь прошить биос ? На внешнем мониторе картинка есть
SanAlex
Мастер
04-03-2015 14:52
Видимо только сравнение с исправным (та же матрица) может дать ответ. Нет пока под рукой такого.
dv07
04-03-2015 15:37
А датчик открывания-закрывания дисплея?
levik
04-03-2015 19:45
сигнал en есть не через яркость же он управляет
levik
06-03-2015 11:11
Биос прошил без изменений. Заметил такую особенность подсветка всё таки есть но её еле видно (увидел только при отключенном освещении) на датчик крышки реагирует
myth
06-03-2015 12:21
levik писал:
BLIM 1.4v
мало
levik
06-03-2015 12:30
а кто им управляет ? буду рыть в эту сторону
levik
06-03-2015 16:42
проверил без нагрузки напряжение BLIM стало 3,3 в разрезал шлеиф увидел сильную потертость одного из проводов вырезал нарастил и всё пошло. Всем спасибо за помощь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus x545h нет подсветки
  • Asus F3T нет подсветки
  • Asus W7j нет подсветки
  • Asus K50C нет подсветки
  • Ноут Asus F3F - нет подсветки
  • Asus A7sv нет подсветки
