Ноут Asus F3F - нет подсветки
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Craph
Гость 217.196.*.*
06-05-2013 00:24
Материнка Hannstar J MV-4, T11F/F3F, rev:2.3
Южник: iTE IT8510TE
Север: заклеен диэлектрической прокладкой, отклеивать не вижу смысла, делу вряд ли поможет
Проблема: пропала подсветка. Лампа в порядке: при подключении к другому ноуту работает. Инвертор - классика на MP1010, по идее в порядке. Но со стороны материнки не идут на него ни Enable, ни DBrt. Пытался найти датчик открытия/закрытия крышки - не мог. Слепой я какой-то...
Помогите, плиз. Спасибо.
Jael.Dace
06-05-2013 00:59
Craph писал:
Южник: iTE IT8510TE
Это не южник, а мультиконтроллер. Он и должен управлять инвертором.
Добавлено 06-05-2013 00:42
Сорри, ошибся немного. По схеме F3F_rev2.1, функции мультиконтроллера выполняют две микросхемы: ITE8705 и IT8510TE. Думаю в rev:2.3 так же.
Подсветкой управляют IT8510TE и север (945), через диодные сборки и резисторы-перемычки.
Схема F3F_rev2.1 есть на электротане.
Craph
Гость 188.175.*.*
06-05-2013 11:49
Диоды звонил - в порядке, резисторы - тоже.
Что такое "электротан"?
Я спрашивал за датчик открытия крышки - подскажете где находится и что из себя представляет?
myth
06-05-2013 12:14
Скачай схему и найдешь сам...
Craph
Гость 188.175.*.*
06-05-2013 13:42
Давай
Трям
Мастер
06-05-2013 15:01
Craph писал:
На плате инвертора улыбка
Jael.Dace
06-05-2013 17:00
Craph писал:
Электротаня улыбка http://elektrotanya.com/asus_f3f_rev_2.1_sch.pdf/download.html
Craph
Гость 217.196.*.*
07-05-2013 22:01
Спасибо за ответы, схему тоже скачал, но датчик найти ни могу. Все сигналы, которые "прижимают" BL_EN к земле идут к микросхемам, так что датчик отследить не получается.
Мож кто-то так помнит где он находится?
И вообще, стоит ли искать этот датчик, если на DBRT инвертора ничего не идёт?
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-05-2013 22:04
Craph писал:
Craph, тебе же сказали, на инверторе. А если хочешь, чтобы пальцем показали, то выкладывай нормального качества фото. Никто за тебя в инете искать не будет.
Craph
Гость 217.196.*.*
07-05-2013 23:19
Прошу прощения, чесслово думал, что Трям прикалывается. Да и я на инверторе ничего подобного не нашёл, а фото вота:
Sergej
07-05-2013 23:43
Craph писал:
...я на инверторе ничего подобного не нашёл,...
а в схеме есть.. 7-й вывод разъёма на магнит, пронесённый возле инвертора, реагирует?
Jael.Dace
08-05-2013 00:03
Я с таким инвертором не сталкивался, но на фотке в глаза бросается трёхногий sot23 - не это ли датчик холла? Что на нём нарисовано?
Dimon_S
08-05-2013 08:33
Jael.Dace, Он самый.
Craph
Гость 217.196.*.*
08-05-2013 17:09
В общем, да, точно это датчик Холла. Сбило с толку, что по его маркировке 12Е он получился сдвоенным Шоттки, ну да ладно...
Значит, на инвертор +3В приходят и питают этот самый датчик Холла, на его выходе присутствуют тоже 3В, при поднесении магнита падают до нуля, которые доходят до материнки.
Диоды на материнке - ОК. Как я писал ранее, с мамки не идут ни BL_EN ни BL_DA. Получается, мультиконтроллер (тот что IT8510) дуба дал?
Stelt
Рокенрольщик
08-05-2013 23:52
Craph писал:
Сами себе противоречите.Раз на входе датчика есть есть 3в, то с матери он не может не идти, как Вы пишете.
Sergej
09-05-2013 00:20
Craph писал:
Зеваю И что? Ну помер, так помер...
При цене вопроса в пятак...
Craph
Гость 188.175.*.*
09-05-2013 08:25
Stelt, никакого противоречия нет, рассол Вам в помощь гы-гы
Sergej, спасибо. А его если менять, прошивать надо? Или запаял - и вперёд? Доков на него в Нете нет никаких.
Sergej
09-05-2013 12:34
Craph, сам должен прошиться после первого включения.
Клаву и дисплей подключить и несколько минут дать"подумать"
На буквы после 8510 стОит обратить внимание
Craph
Гость 217.196.*.*
24-05-2013 19:09
Сегодня поменял U35 IT8510. При включении компа через секунды 2 появляется BL_EN +3,3В, но на BL_DA вместо PWM идёт постоянка +1,9В, ну соответственно и подсветки нету.
Клава после замены работает, мышефикатор тоже, батарея тоже... Винда грузится... А подстветки всё ещё нет.
Что ещё может быть? Почему с 810 не лезет эта PWM? Припаян отлично.
Спасибо.
Sergej
24-05-2013 19:30
Craph писал:
При включении компа через секунды 2 появляется BL_EN +3,3В, но на BL_DA вместо PWM идёт постоянка +1,9В....
А с hotkey (Fn+Fкакая-то) BL_DA , которая 1.9, регулируется?
Что-то не верю я, что там PWM, картина нормальная для работающего мульта.
Инвертор-то жив?
Jael.Dace
24-05-2013 19:58
Craph, а питание на инвертор идёт?
С такими управляющими напряжениями, как ты написал, с рабочим инвертором и с рабочей лампой подсветка должна появится.
Craph
Гость 217.196.*.*
24-05-2013 21:20
Насчёт PWM, да, не будет её там. Сбил с толку какой-то кастрированный даташит на MP1010. Нашёл и раскурил ПОЛНЫЙ, в нём расписаны режимы её работы и включения, сравнил с тем, что имею я.
Получается, что c нового мульта действительно всё идёт как надо, BL_DA регулируется хоткеями от 0,2 до 1,9 (примерно), что есть гуд. Питание на инвертор тоже идёт. Тем не менее после установления BL_DA и BL_EN инвертор даже не рыпнется. Если я не ошибаюсь, то при проблемной лампе он должен был бы дёрнуться и уйти в защиту, чего не происходит. Получается и MP1010 приказала долго жить. В понедельник поменяю...
За подсказки СПАСИБО.
Jael.Dace
24-05-2013 22:00
Craph писал:
Осциллом смотришь или судишь по тому, что лампа не вспыхивает при включении? Если лампа разгерметизированна - может вообще не мигнуть, даже на долю секунды. Если есть осцил, глянь генерацию на ногах MP1010 в момент предполагаемого запуска.
Craph
Гость 217.196.*.*
24-05-2013 23:29
Осциллографом, конечно! Иначе как бы я увидел, что на BL_DA постоянка, не ШИМ гы-гы
А MP1010 действительно по всем ногам никаких признаков жизни.
Craph
Гость 217.196.*.*
27-05-2013 18:44
Поменял MP1010. Теперь при появлении "Инейбла" на полсекунды включается генерация, потом вырубается. Лампа даже не мигнёт. Транс выпаивал, мерял, вторичка чуть меньше килоома, первичка - не помню, но в порядке.
Получается лампа... Можно её поменять?
Главное, я так понимаю, к ней добраться, не повредив саму матрицу? Это возможно? Где она в матрице? - Сверху, снизу, сбоку?
Матрица LG.Philips LP154W01 (TL) (D2)
На случай если клиент согласится на замену матрицы, важны ли символы в скобках (TL) (D2)?
Извинине за такое множество вопросов улыбка
__________
Такой ещё дурацкий вопрос (если чересчур дурацкий, просьба не пинать). Чисто чтоб удостовериться, что инвертор 100% ОК и проблем весь в лампе, можно это как-то проверить, не имея ЦЦФЛ лампы, а залепив туда, скажем, колбу от 7...11-ваттной энергосберегайки? гы-гы
myth
27-05-2013 21:03
Craph писал:
да, можно
Craph писал:
Снизу. Снимаешь рамку вокруг матрицы, дальше все понятно...
Craph писал:
Теоретически,да. Хотя бы мигнуть, но должна.
Jael.Dace
27-05-2013 21:43
Когда-то пробовал и сберегайку, и обычную лампу дневного света на 18W - работало, хотя может разные инверторы по-разному себя поведут.
По поводу "не повредив саму матрицу" - там ещё шлейф с дешифраторами важно не повредить.
Если менять матрицу - подбирать проще по размеру и разрешению матрицы и разъёму шлейфа. Только, возможно, edid надо будет перешить или перепаять со старой матрицы.
PS: странно: часа два назад заходил - тема была решённой...
bastler_SAAR
05-06-2013 18:09
Craph писал:
Ну а если всё-же для "профилактики" 945-ый подогреть, нажать....
dramaturg
Гость 93.127.*.*
05-06-2013 18:16
bastler_SAAR мозги себе погрей злость . интел это не нвидиа. и на прогрев не ведется
AndreySh
11-06-2013 11:55
Что то я не пойму, зачем так сложно то все делать??? Подкинь матрицу на другой инвертор, а к этому инвертору другую лампу и сразу понятно что померло.
Основная сложность при замене лампы - непопустить попадания мусора (пыли) между слоями пленок.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
11-06-2013 12:08
AndreySh писал:
а если и лампа и инвертор живые?
AndreySh
11-06-2013 12:22
А какова степень "живости"? может предсмертно лампа включилась? Свет то у нее не розовый часом? Лампу подкидывали такую же по мощности (длина такая же)? Инвертор тоже может в межвитковом быть и лампу других размеров (менбшую) зажечь, а на родную сил не хватит. чудес не бывает (их надо делать самому).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Asus F3F - нет подсветки На страницу 1, 2  След.
  • ноут hp нет подсветки дисплея.
  • Ноут Toshiba Satellite L30-134 нет подсветки
  • Ноут Acer TravelMate 4230 нет подсветки
  • Ноут Prestigio нет подсветки, стандартные методы не помогли
  • Ноут Toshiba Satellite A100- нет подсветки матрицы
