Asus A7sv нет подсветки
Володя
02-04-2011 17:44
Включается, показывает картинку, но без подсветки.
При проверке: Не приходит управление на инвертор, на выводах EN и ADJ по 0,3в питание на инверторе нормальное.
Нет ли у кого схемки на сей агрегат или хотя-бы кусочка где есть мультик и вся дорога до разъёма на инвертор - буду безмерно благодарен.
CPU - T7500
LE82PM965
NH82801HBM
G86-770-A2
IT8511TE
bоrman
02-04-2011 20:27
не мудри - меняй мультяк. Инвертор насколько я помню сидит напрямую на нем. Можно забить и подать EN с питания матрицы.
chaser381
03-04-2011 11:45
Ловите.
  LCD_LVDS.rar  126,95 КБ  Скачано: 414 раз(а)
  I_O.rar  307,32 КБ  Скачано: 354 раз(а)
Володя
04-04-2011 13:33
chaser381 Спасибо преогромное за эти два листика схемки. кое чего разобрался. Можно набраться наглости и попросить ещё 30 страничку данной схемки сигнал неприходит оттуда.
bоrman а мультик оказался в полном порядке с него сигнал идёт, но идея интересная если не смогу устранить подам сигнал по твоей идее.
Трям
Мастер
04-04-2011 16:52
дуньте феном на видик...
Володя
04-04-2011 18:09
Дул, лучше не становится - только хуже. Он ужо реболенный. правда до меня, и по словам клиента 2 месяца ноут работал нормально. Потом погасла подсветка. Я конечно предполагал изначально проблему с видяхой но ещё раз снимать её не удостоверившись в этом, как-то не хотелось. теперь в этом уверенности больше. Притом что принудительно подсветка есть. Осталось последнее уточнение откуда идёт сигнал L_BKLTEN_V - поэтому-то и хотел выпросить у chaser381 30 страничку.
CYB
04-04-2011 18:18
Мультик сдох. На кой видяху ещё убивать?
Володя
06-04-2011 08:15
CYB! А разве вышеуказанный сигнал L_BKLTEN_V идёт с мультика? 0,3в не снимается именно с него.
А а с 43 ноги мульта сигнал LCD_BACKOFF идёт как положено.
chaser381
06-04-2011 20:29
Добавлено 06-04-2011 22:42
Володя писал:
Прошу заметить, что сигнал LCD_BACKOFF# является активным, при низком уровне. И вот 30 страница.
  GPIO.rar  188,18 КБ  Скачано: 354 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A7sv нет подсветки
  • ноутбук Asus A7Sv нет изображения на матрице.
  • ASUS A7Sv нет звука в встроенных динамиках
  • Asus F3T нет подсветки
  • Asus W7j нет подсветки
  • Ноут Asus F3F - нет подсветки
