grin_78 Гость 213.87.*.*
Ребята большая просьба , я пока новичок в ремонте ноутов. подскажите куда копать дальше. Лампу проверял другим инвертором, целая. Вместо родного ставил заведомо испраный инвертор тоже не помогло. На выводе 4 cn27 вместо 3в , у меня 0,3в .Схемы не имею пока, разобрать откуда должно приходить 3в .в межслойке у меня не получилось . Толкните в нужном направлении!!! |
alisahack Участник Сообщения: 616
изображение просматривается,100 %, даже винда пытается в потмах грузиться |
dramaturg Гость 46.202.*.*
grin_78, сигнал на включение инвертора есть? питание на инверторе присутствует? |
питание на инверторе есть , яркость регулируется от 0,3-1,8в . А вот на выводе 4 cn27, где вроде должно быть 3в, у меня всего 0,3. откуда должен приходить этот сигнал не могу разобрать в межслойке, схемой пока так и не разжился. а с предложеной сверху ссылки у меня что-то не качается |
видео слегонца погрей, сигнал на включение инвертора и с него в том числе приходит. |
пробовал просто подтянуть 3в на 4 ногу cn27, подсветка появляется. в винде изображение нормальное без артефактов, в игрушке тоже. стоит ли греть GF7400??? не убьет ли это его окончательно? |
dramaturg Гость 46.203.*.*
grin_78, чем греть будешь? |
паялка инфракрасная имеется, раньше только мамками занимался, мосты на ней менял, не плохо получалось. а сейчас только ноуты в основном тащат, вот приходится подучиваться и переучиваться,хотя ноуты сложнее. не очень навороченная но всеже лучше чем фен, хотя и фен есть |
grin_78, ну тогда грей а лудше реболь. только незабудь прикрыть кристал на чипе фольгой |
да не надо ничего реболить. просто чуточку погрей кристалл, секунд 30 температурой 300 градусов. Если всё заработает после этого как надо - меняй чип.
и кристалл не закрывай ничем, именно его и надо немного погреть, а не сам чип в целом.
Добавлено 08-09-2011 21:21
| grin_78 писал: | | пробовал просто подтянуть 3в на 4 ногу cn27, подсветка появляется. в винде изображение нормальное без артефактов, в игрушке тоже. |
Попробуй просто отпаять диод D6027, через него енабле с видеочипом завязан, если заработает как надо, то можешь пока так оставить, какое-то время еще поработает. Но это не ремонт, а так... немного продлить жизнь ноуту. |
ну чтож, хотя мнения я смотю и разошлись, но в общем и целом как я понял все таки это косяк GF7400? |
Artur Участник Сообщения: 715
grin_78, Так дунь на него для начала... |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Artur писал: | | Так дунь на него для начала... |
В полевых условиях можно даже зажигалкой прогреть для диагностики, неоднократно так делал с успехом. |
вообщем не знаю , что произошло снял свою подтяжку на 3в, очём я писал ранее, подсветка появилась , не пропадает,видюху не грел, резюки менял феном, мож где непропай был хз, до gf7400 явно нагрев бы не дотянул он в стороне, буду гонять пока. мож все таки недочинил |
