Pavel-Horko Участник Сообщения: 153
У этого девайса, отказала подсветка, с ремонтом Led подсветки сталкнулся впервые, поэтому прошу продуктивного совета, разобрал ноут и матрицу и принялся мерить напруги, от платы на матрице идет шлейф на диоды, 9 жил справа от метки, мерю
1. 18 v
2. 18v
3. 0.02v
4. 18v
5.18v
6. 18v
7. 0.09v
8. 0.09v
9. 1.01v
Подскажите какие должны быть напруги, или какой сигнал не поступает, в чем может быть причина?
материнка E89382 Jmv-4, матрица LP156WH2(TL) (A1) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Сбоку маленький шлейфик, почисть у него контакты для начала. |
Storm23rus Участник Сообщения: 82
Начнем с того, что модель матери вы написали неправильно. Это код изготовителя самого текстолита.
А теперь по существу: всё практически так же, как и на ламповых:
-питание-12-19 в.
-сигнал включения подсветки-3 в.(не путать с питанием самой матрицы)
-сигнал уровня подсветки-1,5-2,5 вольта кажись.
ну и земля. |
Ну что, разобрался, не???? |
tnl1 Новичок Сообщения: 13
Разобрался.
38 39 40 pin LED Power Supply 18 v присутсвует
35 PWM for Luminance control 3.25v
36 Backlight On/Off Control 3. 25 v
Я так понимаю нужные напруги присутсвуют, причина либо в преобразователе на плате, либо в самих диодах, подскажите куда дальше копать? на шлейфе идущем к диодам 18 вольт есть. |
Да вроде всё нормально по напругам... Матрицу другую, надеюсь подкидывали?
Да, вспомнил, у меня был похожий асус, у него шлейф самой подсветки начал коротить около самого входа внутрь матрицы. Как следствие, сгорел предохранитель на самой плате матрицы.
На фото матрица от самсугна, на Асусе шлейф на светодиоды идет справа...
30092011174.jpg 70,57 КБ Скачано: 1237 раз(а)
Storm23rus, нет подкинуть другую матрицу, нет у меня такой, на фото что ты скинул, такое же расположение шлйфа и у меня фото я скидывал, он 9 ти жильный на 2 жилы идет 18 в, светодиоды не горят, я думаю что виновник драйвер,
вопрос!!!! возможно ли сделать подсветку напрямую пока? повременить с заменой драйвера. |
Честно, не знаю, я не пробовал напрямую. Ты сам проверь шлейф на всей длине, начиная от разъёма и заканчивая тем местом, где он уже к светодиодам входит. Мож обрыв где. |
dv07 Участник Сообщения: 434
Разве нет инвертора подсветки?. Я не знаю конкретно эту модель. Вероятно проблема в инверторе, если все напряжения в порядке. |
myth Участник Сообщения: 5670
dv07, LED...инвертор тут на матрице |
