Asus W6A не включается
Витаутас
03-01-2009 17:08
Ноут не включается совсем. Показывает только индикацию батареи. Напряжения на южнике 5,05В, и дежурка 2,69В. Прогаров и сколов нет. Где нужно раскопки проводить? Плату новую покупать смысла не имеет, а починить эту хочется. Южник не греется.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
04-01-2009 13:28
Витаутас, Пробуй включить без памяти,HDD и CDrom.Батарейку биоса отключи на время,проверь все полевики,фьюсы,кнопку включения.Напиши какой контроллер питания.
Витаутас
05-01-2009 12:45
Пробовал. Все снял. И оперативку, и HDD, и CD-ROM, и модем, шнуры все лишние, батарейку вместе с проводом снял, память оперативная и на плате распаянная есть. даже проц снимал. Контроллер MAXIM MAX 1987. Фото бы выслать а как, нет поля для вставки файла..
myth
05-01-2009 21:30
Витаутас писал:
в сторону мульта
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
06-01-2009 04:09
Витаутас, MAX1987?Да его сразу пропаивать-неглядя!
А чтоб фото выложить-написАв пост жми "Предварительный просмотр".
Витаутас
09-01-2009 03:28
Выкладываю фото локализации неисправности в районе МАКС 1987
Сам мультик с обвязкой
maxi1949
Странник
Странник
09-01-2009 11:19
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
по этой микрухе, предложил-бы не пропаивать, а отпаять-запаять. улыбка
Но думаю, в этом случае надо начинать с БИОСа. Потом посмотреть генерацию на ЮМ и Мультяке, обмен с чипом биоса , а там думать...
Витаутас, Кстати, с кнопки идёт сигнал ? И куда ?
zeiderok
12-01-2009 00:02
а как сломался? я вот стал сидюк в нём менять, а батарею не вынул... ну и когда шурупы назад закручивал, то они такие длиннные там были, и я ясен пень пока нащупывал где там гайка для него, ткнул видать в какуюто деталь... результат тотже что и у тя... никаких признаков жизни тока грееться южный мост и ещё нескока маленьких микрух, а это говорит о том что ноуту кирдык улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus W6A не включается
  • Asus F3K не включается
  • ASUS A6M не включается
  • Asus W5F не включается.
  • ASUS V1J не включается
  • ASUS A6K не включается
