Rasul Участник Сообщения: 372
Добрый день . Принесли ноут в разобранном состоянии , по словам владельца не контачил разъем питания и в конце концов вообще перестал включаться . Вот и разобрали . при осмотре нашол убитый (в разрыве ) защитный стабилитрон .без схемы тяжеловато однако . Вобщем уперся в конце концов на ISL6227 , похоже она в ауте . опротивление между первой и восьмой ногой ISL6227 около 22 ОМ .
теперь не могу найти от куда идет питание VCC на эту микруху . Помогите пожалуйста .  |
lordoflives Гость 213.33.*.*
Осцилл тебе откроет глаза. |
izxak Участник Сообщения: 63
ты на двух свадьбах танцуешь ,а датащит не посмотрел.Т.к если бы смотрел то увидел Vcc идет на 28 ногу если это qsop строение микрухи |
вопрос не правильно сформулировал наверно , от куда на 28 ногу VCC идет не найду , А 22ом я писал как раз между 28 и первой ногой , опечатка получилась , даташит естественно первым делом скачал . |
pks Мастер Сообщения: 372
Питалово на шимы обычно идет через резюк низкоомный. Если без шима сопротивление по его питанию равно 22 ома - то вероятно до этого резюка - полное КЗ. Например, из-за коротыша в разъеме питания(если пробит еще и проходной полевик на входе). Или пробит, как минимум верхний ключ(а нижний открыт, или может тоже пробит). Либо пробит верхний и, как следствие, пробит кто-то из потребителей питания этого шима(а обычно он делает Vgcore и Vram) и соответвенно - тоже имеем КЗ по V+. В общем - ищите...
Добавлено 29-05-2008 19:30
Хотя нет. Наврал. Питается оно от +5в. Соответвенно искать там коротыши.
Добавлено 29-05-2008 19:32
Да, и еще... В сопредельном форуме - ты пишешь, что сопротивление при отпаяной м/с, а здесь нет! Пиши все подробности точно!!! |
pks, сопротивление без шима как будто в обрыве , на самой микрухе между 1 и 28 = 22ом . микрухе точно кирдык , только теперь не могу найти от куда питание идет на 28 ногу шима . Ключи все проверил . |
если есть микруха то махни ее,они капризные и вылетают сами по себе тоже.Но все равно проверь или нет короткого |
по цепи VCC без шимок , здесь их 2 одинаковых в одной цепи питания , сопротивление больше 500Ком . Походу гдето обрыв по питанию VCC . Проблема в том что найти не могу . Вчера весь вечер прозвонкой занимался . |
нашел один ключь убитый 4800 , управляется как раз убитой шимкой , и питает по ходу видеокарту , сопротивление по цепи ну очень маленькое 2,5 om , может где защитный зенер убитый стоит стоит а ? Ато чип видеокарты придется приговорить к смерти . |
2,5 ом для видео вполне таки нормально... Что, правда не говорит однозначно о ее живости  |
Помоему я сам подпалил этот ключь , а может и видюху . Подключал питание без шим , хотел посмотреть появилась напруга VCC или нет . Не знаю , как без шим мог сгореть ключь . |
Может в сервис отнесешь? Тому, кто знает, что бывает с полевиками с болтающимся в воздухе затвором... |
pks, Мдааааааааааааа . Не зря говорят не торопись людей расмешишь . |
