Asus F3K не включается
dolllarrr
11-12-2013 16:17
Доброе время суток!Проблема за проблемой вывела из строя ноут:переодически проподала подсветка дисплея,решил устронить эту раздрожалку.Дело оказалось в недоконца защелкнутом разъеме на инверторе,выключил ноут открутил один винтик затем второй который и упал на плату инвертора,проскочила искра.Отключить батарейку выскачило из головы,подключил инвертор запустил ноут,но подсветки небыло.На плате инвертора заменил предохранитель и подключил инвертор к разъему на работающем ноуте-ноут стал!Что в первую очередь могло выйти из строя?Дежурные 3.3 и 5В присутствуют,на кнопке пуска 3.3В,пробовал запускать садив на 69 ногу мульта массу,мать вкл. и сразу выкл.Как-то получилось вкл.замкнув 69 и 70 ногу но мульте,мать работает но сильно быстро греется чипсет U1000 по плате.Из-за этого непродуманого действия мульт мог уйти в мир иной?
mipnoj
11-12-2013 16:48
Мульт сначала , потом буферные ключи и микросхемы .
dolllarrr
11-12-2013 16:58
Что за ключи?
dolllarrr
11-01-2014 19:47
Замена мульта все решила
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3K не включается
  • ASUS A6K не включается
  • ASUS F3S не включается
  • asus w7j не включается
  • ASUS A6U не включается
  • Asus A3N не включается
