2000Sergey Новичок Сообщения: 1
Монитор ASUS VW246H
БП: 4h.0nc02.a01, ШИМ TL1451, OZ9933GN
МБ: 4h.0nc01.a02, RTD2482D, Winbond 25X20AVNIG, HDMI, DVI, VGA, audio
Мануала на монитор не нашел. Схема БП совпадает с BENQ G2420HD (мануал G2420HD http://monitor.net.ru/forum/benq-g2420hd-download-35511.html)
Но MB различные!
Перегревов на плате нет. Конденсаторы визуально нормальные.
19В, есть. Есть +5В и почему то 5.4В (хотя по схеме вроде как 3.3 должно быть) Схему и точки замера прикрепил.
На MB идет 5 В и 5.4 В(?). 3.3 В есть (GI084-33). Рядом с ним похоже на другой стабилизатор - может кто идентифицирует (210142LA M8192720)? (фото прилагаю). У него на ногах 3.3 В, 0 В, 1.23 В.
Никакой реакции на нажатие кнопки включения.
На OZ9933 инвертера соответственно сигнал включения не идет. Прямая подача 3.3 на 16 ногу OZ9933 дает однократное мерцание подсветки.
Может у кого есть мануал?
Резюмирую непонятки:
1. 5.4 В должно ли быть?
2. 1.23 В на втором стабилизаторе нормально? Может должно быть 1.8 В?
3. Возможно нужна прошивка?
Жду совета! |
oleh800 Новичок Сообщения: 6
Согласно даташита питание вашего проца +3,3V, и 1,2V. Ищите даташит на проц.
Смотрите есть ли напряжения на проце на данных ногах.
Есть ли генерация на кварце? Есть ли ресет.
Если это всё есть, то я обычно проверяю проц на отклик, конектится ли он с прогером (RT809F), если не конектится, то проц под замену + прошивка. |
Oldboy_Vlad Новичок Сообщения: 4
Монитор Asus VW246H с аналогичной проблемой. Светодиод не загорается. Не было напряжения 5В. Проблему решил. Монитор запускается. На процессоре 3,3В и 1,2В стабильны. Но вот если дать монитору постоять примерно сутки отключенным от сети и попробовать включить то, не всегда запускается. Может запуститься сразу, а может только после того как несколько раз его отключить и включить в сеть. Когда он включен в сеть и не включается кнопкой питания напруги 5В и 5,4В есть. На материнку приходят. А вот 3,3В тоесть то нету. Как я понял на мамке из 5В преобразуется в 3,3В а из 3,3 уже в 1,2В. Конденсаторы и детали в обвязке стабилизаторов живые. Электролиты на всякий случай заменил. Может ли причиной быть умирающий процессор или скажем один из стабилизаторов DC-DC конверторов из 5В в 3,3В или из 3,3В в 1,2В? |
