ASUS PM17TE не включается
nemamont
02-06-2010 17:41
Монитор. пришол с дефектом не включается. (Синий диод на передней морде не загорается).
S/N: 5AL7007315
Плата БП:
Lien Chang
AI-0100B rev:E
Шим инвертора BIT3193G
Шим питания NCP1203
Плата похожа на ету, практически такаяже, только угол не отрезан.
Основная плата:
FXU05B442907 (на наклейке)
На плате: 200-100-DA985D Rev:S2
На выходе БП есть 12V - 14,5 вольт, 5V - 4,59 вольт и 0.7 вольта сигнал BL.
Перед началом замерял напряжения, было 14вольт а 5 вольт пригало с 1.3 вольта до 4.5.
Пробывал менять конденсаторы C211, C209, C110, C206, C201, C213, C114. Проверял диоды: D204, D202, D103, D105 и cтабилитрон ZD201. Проверял оптопару U101 и менял U216.
Запаял все обратно и пропаял плату. Пару раз моргнул синий диод но не включился.
Собрал все в кучу и отложыл. День постоял включаю и он включился. Выключил включаю есче раз и больше не включается.
Подкажыте в чом может быть проблема.
Генчик
Гость 92.229.*.*
02-06-2010 18:14
nemamont писал:
nemamont, на что менял и как? Если по одному и обратно, то ничего не даст, надо менять все сразу и на новые. Разбирайся, почему прыгает напруга 5В.
nemamont
02-06-2010 19:45
Кондеры менял все сразу на новые.
Да кстати после последнего невключения напряжение 14,5 , 4,95 , 0,7 на BL и не скачет болше 5 вольт. Но моник не включается. Синий диод не загорается.
Yorick
02-06-2010 21:53
А кроме +5 и +12 в пациенте нет других напряжений? Как кварц, что на шинах твориться?
nemamont
03-06-2010 09:33
На кварцах есть генерацыя. А что должно быть на шынах?
Shoroh
03-09-2010 00:04
.Шим 203D6 (NCP1203D60R2) БП запускался и падал в защиту. По датишу мс. ШИМ на 6выв. должно быть 12В а у меня 5В. Закоротил R 10 Om от выв. ТПИ на диод и С=47mkf*50V. Напряжение на 6выв. поднлось до 11В, БП начал нормально работать. Да, еще нужно обратить внимание на пайку smd елементов.
Victor_K
Мастер
03-09-2010 10:42
nemamont,
10 нога разьема - BL = on/off, должно быть 3.5-4.5в, поступает с майна.
соедини через резист. 10кom 5 ногу разьема (5в) с 10 ногой (BL), если лампы заработают - инвер. рабочий, -копай main board.
в этих платах нет чудес.
Kserv
13-11-2012 14:27
Ремонт чем закончился?
Такой же монитор в ремонт пришел, интересно.
Инвертор рабочий, чем ремонт маинбоард закончился?
nemamont
28-12-2012 01:07
Делал как советовал Victor_K выше. Подсветка не запустилась.
Дальше отдал клиенту, сроки вышли.
А.О.С.
Может, кому пригодится... Ведь вопросы остались... Такой же монитор, такая же плата БП с инверторами, те же ШИМ. Тоже не включался монитор, и тоже прыгало на выходе +5В от 1,5 до 4,5В. На выходе +12В было 14,6±0,1В.
После замены выходных конденсаторов по каналу +5В (C211, C209, C110) размах стал меньше. Где-то от 3,5 до 4,5В. А по каналу +12В напряжение выросло до 15,2В.
Всё встало на свои места после замены конденсатора C114 (47uF*25V), который между высокопотенциальным "-" и выводом №6 (Vcc) ШИМ 203D6. Впаял на 22 uF, как рекомендовано в даташите на ШИМ...
Стало по каналам: +5,0 и 14,5В.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS PM17TE не включается
  • ASUS PM17TE краснит
  • ASUS PM17TE отсутствует подсветка.Пример грамотного подхода.
  • Asus VH232 Не включается
  • ASUS VW246H, не включается
  • ASUS PA246Q не включается
