player55 Новичок Сообщения: 4
Добрый день!
Монитор: Asus VH232T
Инвертор+БП: 715G2824-4-5
Матрица: LM230WF1 TL A3
Проблема: Не включается, нет изображения, щелкает.
Монитор при включении, мигает желтым светодиодом режима ожидания и щелкает реле.
Путем замены на исправный БП (715G2824-4-5) от такого же монитора, выявлена неисправность именно БП.
Заменены не исправные:
Конденсатор С804 - 1000mF 25V;
[s]Диодные сборки[/s] MOSFET - Q805, Q806 - AO4620;
Резисторы R816, R818, R819.
Есть КЗ на землю.
Подключив 5V с ЛБП выявлен нагрев инвертора IC801 - TA9687GN; (Произведена замена на TA9687GN из Китая).
Теперь, после включения загорается синий светодиод (~2сек), и тут же желтый, щелкает реле.
Выявлено, что при этом сгорает один из транзисторов AO4620, и блок питания уходит в защиту.
Выпаяв оба мосфета AO4620 и включив монитор, загорается и не гаснет синий светодиод рабочего режима.
Показания напряжения на ногах сейчас такие:
IC801 - TA9687GN:
1) 0,2
2) 0,002
3) 5,211
4) 2,17-2,20
5) 0
6) 0
7) -
8) 0
9) 0,005
10) -
11) 5,25
12) 0
13) 3
14) 0
15) 2,6
16) 0,053
Q805 - AO4620
1) 0
2) 0,005
3) 18,12
4) 18,11
5-8) 0
Q806 - AO4620
1) 0
2) 0
3) 18,12
4) 18,11
5-8) 0
Помогите советом, что еще можно протестировать?
Возможно виновато не стабильное питание транзисторов?
Но, сравнив показания мультиметра с контрольной платой БП (715G2824-4-5), выявить расхождения или не стабильное питание не удалось.
Ремонтом занимаюсь любительски, для знакомых и себя, поэтому осциллографа нету.
В приложении точная схема БП 715G2824-4-5.
Спасибо! |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 311
AO4620 это не диодные сборки. Это два полевых транзистора P и N в одном корпусе. Вот такие они http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4620.pdf
Служат ключами, а управляет ими ШИМка IC801. Нагрузка для всего этого - повышающий трансформатор. |
Ну тады проверяй ключи. Если с выпаянными ключами монитор включается и выключается но подсветки нет(можешь в это время фонариком на экран посветить, и посмотреть под разными углами. Должно просматриваться изображение), то либо ключи битые, либо трансформатору звездаускас приснился. Если не имелось хреновых конденсаторов по питанию, то есть шанс что транс или/и ключи выбило в результате выхода из строя ламп подсветки.
И да! Электролиты по питанию инвертора(линия 12в-17в), надо менять ВСЕ.
Добавлено 13-08-2018 22:35
Часто из-за ламп сгорает трансформатор, и тянет за собой ключи. |
Да без ключей, изображение на экране есть.
Ключи должны быть рабочие, применял ранее из той же партии.
Выпаял трансформатор инвертора PT801 - 80GL24T-23-DN.
Короткого на нем нет. Сопротивление первичных обмоток по 2-3Ом, вторичная 506Ом.
По линии питания 16V после D906: Заменил оставшиеся конденсаторы по питанию (С917, С918), перепроверил все резисторы.
Впаял на место два ключа (трансф на место не впаивал), включил в сеть.
После нажатия на кнопку включения монитора загорелся рабочий синий светодиод и потух навсегда.
В результате сгорел 1 ключ D805 (КЗ на все ноги). |
Дроссель, спасибо за наводки и помощь!
Решение:
Решил поменять ШИМ IC801 (TA9687GN) - заказав из другой партии.
При выпайке обнаружил непропай нескольких ног, как раз меня тогда периодически отвлекали, проверку пайки и прозвонку ног и площадок на ночь глядя не сделал, соответственно забыв об этом на следующий день. =)
Экспериментировать не стал, поменял ШИМ, поставил новый ключ и монитор ожил. Уже простоял день работающим. Пойду обрадую друзей.
Спасибо! |
Встречается ещё одна "хохма". В иных инверторах, после банальной замены электролитов в БП и инверторе, выбивает ключ. Вот просто выбивает и всё тут. Было у меня недавно подряд четыре подобных пациента. Первый сильно озадачил, на втором даже выпаивал транзисторы, проверял, удостоверивался что они 100% рабочие, но один Р ключ всё равно сгорал при включении. Приходится сразу менять ключи на новые. |
