Asus S271HL не включается
rafaelsaf
26-01-2017 21:31
Привет всем. Asus S271HL не включается. Материнка 4H.17601.A00.
RTD2483RD, Pm25LD020, 24C02RP, 24C02H, 24C16K, 24C02H. Был вздутый C620 (470mF). С IC1 MP1484EN с дросселя L614 напряжение 4,3 вольта. Это напряжение подается на U1U13 G1084 с выхода его 2,65 вольта идет на U2U14 N529 с него выходит 1,19 В. Генерации на кварце не увидел. На U9 Pm25LD020 питание 2,6В, 24C02RP - 5,91В, U4 24C02H - 2,32В, U11 24C16K - 2,63В, U3 24C02H - 2,09В. Ни не одной оз микросхем памяти нет генерации по CLK и SDA. На кнопке включения 2,6В, при нажатии падает до 0,45В. Как понимаю прошивка на Pm25LD020. Хотел уточнить по питаниям, правильные они или нет. Реакции на включения никакой. Возможно прошивка полетела.
aristak
26-01-2017 22:24
rafaelsaf писал:
А почему 2,6v не мало ли ? улыбка
rafaelsaf
26-01-2017 23:33
В даташите написано: Low voltage range 2.3 V – 3.6 V.
Дроссель
28-01-2017 19:55
С питанием у тебя беда.
rafaelsaf
30-01-2017 16:12
Поднял дроссель на выходе шим MP1484EN, подал 5В с его выхода на схему со своего блока питания и подключил его родной блок питания. Моник завелся. Питание на Pm25LD020 стало 3,3В. Похоже неисправен шим. Поменяю шим посмотрю, что получится.
Влад-Сумы
31-01-2017 11:09
rafaelsaf, проблема у тебя с б.п.
aristak
31-01-2017 14:06
rafaelsaf, Конденсаторы на MP1484EN входе и на выходе менял ?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Asus S271HL не включается
  • Asus VH232 Не включается
  • ASUS PA246Q не включается
  • ASUS VW246H, не включается
  • ASUS PA246Q не включается.
  • ASUS VH242 не включается.
