Монитор Asus VW246H не включается
record_92
15-10-2018 22:50
Попал в руки монитор Asus VW246H. Со слов старого владельца - выключался сам по себе, постояв какое то время, мог заработать на неопределенное время. Монитор попал мне изрядно покопаным в первичке БП (и что они там пытались искать?) и залитый какой то дрянью.
Схемы на этот моник у меня нет, был бы признателен за нее, ибо в слепую тыкаться не охота.
Блок питания имеет маркировку tu08q88b (4H.0NC02.A01)
Что сделано: плата отмыта от грязи, высушена, пропаяна в подозрительных местах. Все электролиты в БП и инверторе были заменены на новые, ибо половина из них потеряла емкость, что даже было заметно элементарной проверкой стрелочным тестером.
После этого, попробовал запустить монитор, подсветка включилась на секунду и вырубалась в защиту. Через пару часов нашел причину этого - предидущие кто лазил в монитор, при сборке придавили провод на лампу металлической пластиной, повредив изоляцию.
После устранения данного дефекта, монитор включился и нормально заработал.
Но радость была не долгой - после двух часового прогона я попытался выключить моник кнопкой включения - он не выключался, при этом остальные кнопки (громкость, меню, настройки) работали нормально.
Потыркав кнопку раз 10, монитор выключился - но больше уже не включается, при подаче сетевого напряжения просто горит синий светодиод и все.
Что сделано:
1. Проверена сама кнопка включения - она исправна 100%
2. Проверены и измерены напряжения с БП - там идет всего 2 напряжения по 5в. Пульсации посмотрел осцилографом - их там нет.
3. На самой кнопке включения присутствует 3,3 В.
Пока идеи кончились, прошу совета - что упустил, что проверить?
И был бы благодарен за схему, иначе получается что "пушкой по воробьям".
Про самое плохое - что это проц, думать пока не охота.
record_92
16-10-2018 23:06
Раз никто не отвечает - добавлю.
Сегодня погрел феном проц и пату скалера - монитор включился.
Вывод- проц дохлый?
Дроссель
16-10-2018 23:30
record_92 писал:
Вывод- проц дохлый?
А кто-ж его знает. Вывод тут пока никакой. Может до прогрева какое-либо напряжение до проца не доходило из-за плохого пистона, а может стабилизатор после прогрева отжился, а может кварц, а может ...
Если не заниматься измерениями и анализом этих измерений, то можно до конца жизни гадать. Даже постепенная замена всех элементов, и то быстрее приведёт к положительному результату.
record_92
17-10-2018 00:16
стабы все живые, свои 3,3 и 1,3 вольт выдают
Завтра видимо буду на всякий менять кварц, прозвоню еще раз керамику. Если не поможет - придется искать скалер или проц
ulyanoff
17-10-2018 08:09
Проверьте reset на проце. Может там высох кондер, и нестабильный запуск.
p/s/ извиняюсь за оффтоп - можете скинуть фото платы кнопок ? нужно для подбора на подобный аппарат. Спасибо
Дроссель
17-10-2018 09:49
ulyanoff писал:
А кстати да!
ТСу надо ещё кнопки промерить на предмет утечки, и нормальную работу. Ибо виной вполне может оказаться утечка в кнопке питания.
record_92
17-10-2018 23:54
ulyanoff писал:
аппарат не дома, завтра до обеда скину
record_92
18-10-2018 03:10
record_92 писал:
record_92
18-10-2018 21:33
record_92 писал:
http://rgho.st/6bwgYNyDh
Добавлено 18-10-2018 21:33
record_92
21-10-2018 17:32
По монитору - 4 дня стоял включенный и работающий без задней крышки - все ок.
Собрал уже сегодня его назад, тест 5 часов - с первого раза не выключается, приходится долго держать кнопку включения, включается точно так же долго, но пока включается.
Явно проблема не ушла, у кого какие идеи ?
Если бы тупил кварц, (а он на скайлере один), моник бы вообще не показывал (поправьте если я не прав). Литы все новые (и БП и скайлер)
Дроссель
21-10-2018 20:53
Я не представляю как собраны кнопки. Есть варианты где каждая кнопка садит, через резистор определённого номинала, некую ногу проца на корпус. Есть варианты где каждой кнопке своя нога выделена. Можно от этого отталкиваться. (Да, кнопка может срабатывать 100 раз из 100 "в 0", но как проц это воспринимает?)
Можно попробовать сбросить настройки в заводские через меню, или через сервисное меню. Можно попробовать очистить EEPROM (не ту которая DDC.) Можно попробовать перепрошить флэш. Можно заменить микросхемы "епром" и флеш, залив в них родную прошивку, ибо бывает что в программаторе читаются и пишутся отлично, но в схеме чудят.
record_92
22-10-2018 13:45
Пришел на работу. монитор работает, выключил-включил. Включился, но начал листать входы по очереди. Выключил - включил. Опять работает.
Еще раз снял кнопки, проверил каждую на мегаомах - не текут заразы.
На каждую кнопку своя нога проца
Дроссель
22-10-2018 20:02
"Повезло" тебе с неисправностью! гы-гы Ещё вариант - пробовать подогревать что-то(проц, флеш,...) точечно. Не феном, а ... например паяльником. Чтобы точнее локализовать. Но мне начинает казаться что с процом что-то не так.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Asus VW246H не включается
  • ASUS VW246H, не включается
  • Монитор ASUS VW228TR не включается
  • монитор Asus MW221C
  • LCD монитор ASUS VW225N
  • ЖК Монитор ASUS VW-1925, Проблемма с БП.
