antonluba Участник Сообщения: 907
Давно не было, и вот опять.
LCD монитор ASUS PA246Q.
Состав (из сходной темы):
Процессор STDP8028 под радиатором.
Флэш: 25L1606, 24C32, 24C02.
Не включается, светодиод не светится.
Поменял конденсаторы в БП, напряжение 5, 12, 24В стабилизировалось, PFC при ручном включении работает, аппарат молчит.
Начал исследовать дальше, увидел на майне дырку в микросхеме стабилизатора на 3.3В, поставил китайский модуль, настроенный на 3.3В. Все питания на майне в норме. Результата нет.
Перепрошил прошивкой с дружественного сайта, микросхема не проходила верификацию, заменил на V25Q16BV.
Прошивка: http://remont-aud.net/dump/mnt/asus/asus_asus_pa246q_shassi_main_board_hz/258-1-0-30219
После этого засветился светодиод, аппарат реагирует на кнопку включения, подсветка зажигается, но черный экран, заставки, меню, изо нет.
Подключение по DVI - компьютер определяет, монитор не определяет, уходит в дежурку (оранжевый светодиод). Либо выбран не тот вход.
Куда дальше смотреть?
Добавлено 30-01-2019 18:45
А, 12В с майна на t-con выходит. Генерация на кварце есть, на lvds какое-то движение есть, пока белый светодиод. |
Вопрос еще актуален.
Матрицы на проверку нет.
На tcon какие напряжения должны быть? |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 312
24С32 почистить-бы. И замерить напряжения на панели. |
Дроссель,
Принял. Завтра почищу, сфоткаю и озвучу.
Up
24С32 перешил прошивкой из архива, были 177 отличий, безрезультатно. |
Думаю надо делать отбраковку. Выяснять какие узлы живые, а какие нет. Пока напрашиваются выводы о том что умерла панель, и имеются проблемы с процом. |
Сегодня некогда было.
Панели 1920х1080 у меня нет для проверки.
Клиент сообщил, что проблема нарастала постепенно, включался не с первого раза, все дольше и дольше, пока совсем не перестал. |
sszer Участник Сообщения: 165
Когда мусор в епром записался из за кривого питания тогда монитор и умер окончательно. Епром залить ff (очистить), только не перепутать с епромками edid и все наверняка запустится, если прошивка живая во флеше.
ЗЫ был один асус в ремонте, всю кровь выпил, ни с какими дампами епром не заводился. Я и проц новый паял - ни в какую. Пока чистый епром ему не запаял не запустился. Хотя до этого масса мониторов ремонтировалась с прошивкой пары флеш/епром с рабочих дампов. |
Очистка еепром не помогла.
Подогрев платы под процессором влияет на поведение.
Отдал в таком виде. |
