Asus U30S нету изображения и подсветки.
Porter
26-04-2013 11:55
Приветствую.
Принесли Asus U30S нету изображения и подсветки на матрице, на внешнем картинка в порядке, ноут нормально работает на внешний мон.
Раньше в ноуте меняли матрицу (разбита), недавно меняли шлейф в попытке ремонта описанного выше дефекта.
Ко мне пришел с новым шлейфом и целой матрицей, уверяют, что матрицу и шлейф подкидывали, проблема не в них.
У меня нету возможности подкинуть заведомо рабочие матрицу и шлейф.
Шлейф вызвонил - Ок, матрица без внешних повреждений, Питания на матрицу приходят. Коннекторы без повреждений, выгоревших, олтбитых деталей нету.
Настораживает, что отсутствует также подсветка кроме картинки.
Как данный ноут определяет закрытие крышки? Не нашел магнитов или концевика...
Встречал ли кто подобную проблему на сабже и удалось ли решить ее?
Abba
26-04-2013 12:52
Porter, может шлейф меняли с не отключенным аккумулятором ?
вот похожие темы
http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire-7739-aic70-info-446094.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=77994
svs198
26-04-2013 13:27
Поддержу, похоже на неотключенный АКБ, со всеми вытекающими последствиями...
Но, неоднократно встречались и битые датчики Холла. Искать напротив магнита в передней рамке матрицы (если не посеяли,,,).
Porter
26-04-2013 17:03
svs198, рамка с трещиной, магнита не нашел. вот ХЗ, вылетел или его нету в той модели...
Abba, спасибо, мульт уже заказал.
Однако, настораживает, если выбит мульт, то нету подсветки. А почему нету картинки? Это уже ведь не мульт...
Хозяин говорит, что матрици подкидывали заведомо рабочие + шлейф новый стоит.
Abba
27-04-2013 12:27
Porter, надо было проследить что выдаёт сигнал на включение .
Porter
03-05-2013 18:11
Замена мульта ситуацию не поменяла рёв в три ручья С внешним работает нормально, на матрице ни картинки ни подсветки.
Вызваниваю шлейф и напрежения повторно...
CYB
03-05-2013 19:42
А там мульт скорее всего не при делах, если попалили LVDS, то менять придется видеочип, nVidia GT520 там вроде.
Porter
03-05-2013 21:50
CYB, предполагалось, что мульт отвечает за подсветку и яркось. По ходу ошиблись...
При замыкании 35го и 36 подсветка есть, картинки нету.
LVDS разве не через разделительные кондюки идёт? рёв в три ручья
Схема на сабж еще не доступна? Готов купить даже...
Ramaloce
приветствую, камрады!
Porter, вы смогли решить проблему или нет?
дело в том, что я спалил свой такой же ноут, забыв отключить АКБ и подключил матрицу. выгорела 6 ногая микросхема (?) в корпусе SOT363
CYB
26-05-2016 17:40
Porter писал:
Давно уже не факт что мульт включает подсветку, может и видяха, и север, и проц. Тем паче здесь i5 стоит, видео у него имеется и первое подозрение на него же, а не на мульт, на низком разрешении видео идет с проца, а не с видяхи. БИОС бы для начала перешить не помешало бы и проц подкинуть.
vaso5
Замечательный сотрудник
28-05-2016 08:27
свежатина 3-х летней выдержки гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus U30S нету изображения и подсветки.
  • ноутбук ASUS k50AB. Нет изображения, нет подсветки.
  • Asus F3T нет подсветки
  • Asus W7j нет подсветки
  • Asus A7sv нет подсветки
  • Asus x545h нет подсветки
