EvgeniS Участник Сообщения: 2953
ноут ASUS k50AB, месяц как кончилась гарантия . Нет ни изображения ни подсветки (она Led). Не промаргивает при старте. С внешним монитором всё работает.
матрица
B156XW02-V0
вот от неё дока
http://www.datasheet.co.kr/datasheet-html/B/1/5/B156XW02-V0_AUO.pdf.ht ...
шлейф цел.
вопрос в следующем:
на пинах 2, 3 по документации стр 18 (вот она):
должно быть напряжение 3,3В, а присутствует 19В, и в выключенном состоянии тоже. Правильно ли я понял, что должно быть 3,3В, и если да, то это означает неисправность преобразователя + кирдык матрице как следствие? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
| EvgeniS писал: | | Правильно ли я понял, что должно быть 3,3В, и если да, то это означает неисправность преобразователя + кирдык матрице как следствие? |
Это означает лишь то, что на логику матрицы нет питания. Питание появится после того как видеочип увидит матрицу, обращаясь к EEPROM матрицы и захочет с ней работать. На 4 выводе после включения 3 вольта на EEPROM потом шевеления на шине (6 и 7 нога разьема). Вариантов много вытекает.
Шлейф так-же может быть причиной. |
Vertyanov_SS, так присутствует 19В постоянно вместо 3,3В |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А может рапиновку посмотри от ледовой матрицы? У неё вообще-то 40 пин разъём, а не 30 и 19в туда заходит |
CYB, разъём на 40 пин. продолжение таблицы на 19 стр. все 40 присутствуют. |
Тогда там должно быть и 3,3в, и 19в на драйвер подсветки. |
| CYB писал: | | Тогда там должно быть и 3,3в, и 19в на драйвер подсветки. |
должно. Но там где по документации 3,3В, присутствует постоянно 19В. А там где 19В на подсветку, там ничего нет. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| EvgeniS писал: | | CYB писал: | | Тогда там должно быть и 3,3в, и 19в на драйвер подсветки. |
Значит с другой стороны считать . Или шлейф перевернули .
Тогда матрице кирдык. |
mipnoj, Если шлейф перевернуть, ничего не будет, там нет контактов, может коротнуть 3,3в и 19в на корпус, но с матрицей ничего не будет, а на матери чего-нибудь погорит. |
| CYB писал: | | mipnoj, Если шлейф перевернуть, ничего не будет, там нет контактов, . |
А некоторые умудряются приконтачить  |
в комп не лазили до меня. Видимо "1" на плате ошибочно принял за первый контакт шлейфа. спасибо mipnoj, буду искать дальше концы. Продолжение будет чуть позже. |
Итак: маркировка на плате 1 и 40 контактов следует воспринимать наоборот. Так же и картинка в указанной документации не правильная.
Напряжение 3В на 4 пине появляется. Обмена по 6 и 7 пину нет. На 3 и 4 пине 3В появляется на несколько мс. Велика вероятность что матрица умерла. К сожалению проверить заменой нет возможности, а потому ноут отправляется туда где есть возможность подкинуть.
п.с если модератор сочтет тему неинформативной, то можно в мусор. |
История закончилась скучно с точки зрения ремонта и счастливо для обладательницы ноута.
Матрица была проверена в другом ноуте и работает. На матери была обнаружена трещина в дорожке идущей к шлейфу.
все работает. |
