ASUS PRO63D нет старта после замены видеочипа.
Stelt
Рокенрольщик
06-06-2014 10:32
Доброго времени суток!
Я к Вам за советом.
Принесли ноут ASUS PRO63D,мать NP60DP R.2.0 с артефактами на изображении.На внешний монитор изображение в порядке.Видео чип 216-0729051.После диагностического прогрева чипа стало ещё хуже.Чип на замену.
Поставил новый, как заявлено у поставщика , ноут включается, изо нет(ни на матрице, ни на внешнем), посткод 2Е.Вроде как ошибка инициализации видео.Снял, перекатал на свинец и поставил- всё тоже самое код 2Е, изо нет.Биос прошивал.
Заказал ещё один чип.Ставлю, включаю ноут- изо нет, на посткарте прочерки или иногда 88.Старта нет.
Снял этот чип и поставил обратно родной чип, с которым хоть и с дефектами, но всё работало.И наблюдаю тоже самое- старта нет на посткарте прочерки.
Кроме замены видеочипа на плате ничего не делалось.Паялось всё на ИК-650, всё чистенько и красиво.Несколько пустышек только отлетело с платы.При снятии чипов залипания шаров между собой нет.
Напруги в норме.ОЗУ менял, север на всякий случай прогрел, мало ли...всякое бывало.
У меня собственно вот какой вопрос- это родной чип сдох окончательно и перед тем как вернуть родной я ставил брак и поэтому ноут в ауте? Проверить не могу, так как больше чипов нет.Да и стоят они не дёшево....
Или с платой беда приключилась, в слоях оборвало?Или что-то ещё вылезло?
Stelt
Рокенрольщик
11-06-2014 20:26
Ноут отдан без ремонта.
CYB
11-06-2014 21:37
Север виноват довольно часто у Асуса, сам так накалывался разок. Если у бука 2 или 3 видяхи, то скорее всего глючит север, а не видео. Пока паял он просто издох до конца или отвалилился.
Stelt
Рокенрольщик
11-06-2014 22:28
CYB, на этой платформе север на досточном отдалении от видеочипа стоит.Так что в зону пайки он не попадал и никоем образом перегреть я его не мог.Скорее всего косяк где-то в межслоях сидел.Просто я его догрел и вывел наружу улыбка После прогрева родного чипа стало хуже, появилось больше артефактов на изо.Чип атишный и не всегда они адекватно на прогрев реагируют, поэтому было принято решение о замене видео.
После первой замены чипа, а также после последующей перекатки чипа на свинец(так как было подозрение на недосевший чип) не было инициализации видео.После снятия и установки второго чипа мать ушла в аут.Где-то внутри догрелось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS PRO63D нет старта после замены видеочипа.
  • Acer Aspire 5732ZG нет старта после замены USB
  • ASUS X550EP отключается после старта
  • Ноут ASUS A6R, после замены АКБ нет 100% заряда
  • ASUS X54C нет старта
  • Asus X54H нет старта
