RSK Участник Сообщения: 137
M/B K54LY ver2.1
socket 989, мосты AMD 216-0809000, Intel BD82HM65
Память флеш Winbond 25Q32BVSIG, Pm25LD512, мульт IT8572
контроллеры RT8206A, BQ24740, RT8166B
шимки (3шт) RT8202APQW
Что сделали? Говорят, что коротнуло по USB c искрой при подключении внешнего привода. После вскрытия обнаружен нагрев контроллера питания RT8206. Сняты проц, память DDR, Wi-Fi. Снял мульт - контроллер питания всеравно греется. Присутствует на нём только питание с БП 19,3В, остальные сильно просажены, короче по некоторых выводах короткое или очень низкое сопротивление. Снял контроллер RT8206 - короткого в обвязке не стало. Обнаружил также, что одна из шимок RT8202 в коротком (возле проца), снял и его. Короткое пропало. Силовые и сборки мосфетов проверил - в норме.
Перемычки на плате поснимал и дошел до того, что по цепях питания (на керам. конденсаторах) севера и юга занижены сопротивления. На севере около 10 Ом, на юге около 22 Ом. Думаю, должно быть не менее 55 Ом. Вопрос: материнку в "мусор" или есть ещё шансы? Да, кстати, LDO regulator возле USB тоже был в коротком, снял и его. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
На севере возможно и нормально, сообщать нужно по какому из питаний такое сопротивление, если по 1,8в, то ток и сам можешь посчитать, а вот для юга 22ома мало, опять же по какому питанию и все ли от него отцеплено кроме юга. Вобщем информации налил много, а толку от нее мало.
Добавлено 18-02-2014 20:26
При пробок по USB дальше юга, дежурки и зарядки редко что вылетает. А с этими матерями из Китая уже имел секс, они дешевые, но из 3-х только одна заработала сразу, у остальных дохлый север и убитая шимка по питанию проца. Можешь рискнуть и заказать, может повезет, хотя пару раз они и с Асуса дохлые приходили. |
CYB, спасибо за ответ. Как и писал, вылетела дежурка (RT8206) и одна шимка (RT8202), скорее всего, по питанию проца (стоит возле сокета). Контроллер питания (RT8206) я же снял, заменить пока нечем сегодня. И просто мультиметром щупал плату на наличие коротышей. Заменить шимки и другое, я думаю, проблем не составит. Ну вот если мосту кранты, то уже, наверное, нет смысла поднимать плату.
Завтра срочно уезжаю на неделю. Когда приеду, попробую дальше покопать по питанию мостов. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой.
По схеме Acer Aspire 5742G - Compal LA-5893P (r1.0) стоит RT8206B и в тоже время некоторые сигналы отмечены как от ISL6237.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| myth писал: | | RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. |
Это не совсем так  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 916
какой север, какой юг? AMD 216-0809000 видео, а BD82HM65 хаб |
mipnoj, SN0608098 стопудово меняется на TPS51427, соответственно меняется на ISL6237 и RT8206B, прежде чем менять на ISL6236 или RT8602A нужно смотреть схему, один единственный пин используется или нет. По жизни уже пофигу стало, все шимки есть в продаже, цена примерно одинаковая, париться с даташитами стало не особо интересно. |
Не надо копипастить из других сайтов , а работать своей головой и даташитами . А кому лень - это их проблеммы  |
Skader Участник Сообщения: 439
RT8206A=ISL6236, проверенно. |
