ASUS X550EP отключается после старта
Mag
20-02-2016 19:03
Доброго всем времени суток!
ASUS X550EP REV.2.0. Отключается через пару секунд после старта. Дежурка есть. После нажатия кнопки включения, подаются питания на процессор и видеоядро, память. Идет обмен между мультом и БИОСом, куллер пытается закрутиться, загораются светодиоды на предней панели и ноут выключается. По словам клиента - после падения. На корпусе никаких повреждений нет, видны следы вскрытия матрицы и шлейф матрицы на метери кто то уже выдергивал. Для начала было бы неплохо БИОС прошить, может есть у кого. Слитый прилагаю
Sergej
20-02-2016 23:36
Mag писал:
Прилагаю куда? Что-то не видно в теме.
И, от падения BIOS улетел? Не верю. Отвал чего-то вероятнее..
Zmeelov
22-02-2016 04:41
Биос не поможет....могу дать если надо но лишние телодыижения...
ismat
22-02-2016 22:12
проверить пятаки моста
Mag
23-02-2016 16:43
На этой платформе нет моста, все в проце. Пайкой BGA не занимаюсь. Кому подвезти в Минске на ребол?
Sergej
24-02-2016 00:16
Mag писал:
А если не реболл?
http://www.azbuki.by/contacts.html
CYB
24-02-2016 10:59
Mag писал:
Нет знакомых ноутбучников в Минске Нет ухмылка
lisus
25-02-2016 23:39
На прижим проца к материнке нет реакции? Пятаки там тяжеловато восстанавливать, слишком короткий шаг пятаков. Я насколько помню там еще отдельно графика стоит, не?
Тайфун
29-02-2016 22:32
Mag писал:
Ноут сделал?
Mag
04-03-2016 14:04
lisus писал:
Под графику место только на плате,ноут на полке
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X550EP отключается после старта
  • Отключить встроенную память на ASUS X550EP
  • ASUS PRO63D нет старта после замены видеочипа.
  • Asus X54H нет старта
  • ASUS X54C нет старта
  • Asus F3SR, нет старта
