Stariy Участник Сообщения: 89
Принесли ноут заменить разъемы. Вскрытие показало, что ноут уже бывал в другом сервисе (не хватает болтов (даже на креплении радиатора), разъемы уже пытались паять)
Но аппарат нормально завелся, меняю оба разъема USB и больше он на кнопку включения не реагировал.
При подключении АКБ загорается заряд. Разъемы снял (на всякий случай) все облазил с мелкоскопом, все там в порядке, никаких повреждений, ничего не сдуто. Прошил биос - реакции ноль.
рядом с разъемами USB стоит G528 на входе 5v, на выходе 2,5
Напряжение на кнопке есть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7806
На выходе G528 без вставленной в разъем флэшки ничего не должно быть. Можно ее сдуть и посмотреть что будет. Дальше шина идет прямо в мост. |
Сдул, ничего особо не изменилось. на обратной стороне есть полевик U10 (4800B) утром оказалось, что он пробит на короткое (вечером этого не заметил) заменил, на стоке 3,37v, на истоке 0, после нажатия на кнопку на истоке на несколько секунд появляется 3,37v и опять 0 |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Во влип!
Принесли с заменой разъема USB, а наклёвывается полная диагностика и замена юга.
Юг гретый? Какое сопротивление сигнальных линий USB относительно корпуса? |
Заменил ЮГ, изменений 0
93,5 Ком все сигнальные ноги usb на корпус
Добавлено 29-06-2016 19:15
После смены ЮГа все таки еще раз прошил BIOS и о чудо, оно ожило. Итог - замена разъемов превратилась в замену ЮГа
Но вопрос почему?????? |
Да поджареный он уже был, добил ты его. Так бы он через небольшое время сам бы сдох у хозяина. Бывает, сам попадал, принесли бук на замену разъема наушников, ну разъем-то поменял, нет чтобы сразу посмотреть, что там и USB сломаны. включил, видать неудачно попал в замыкание контактов и результат - замена юга, хорошо донор залитый был в хламе  |
