Здравствуйте. Монитор ASUS PA246Q не включается. Процессор STDP8028, флэш: 25L1606, 24C32, 24C02. На плате БП заменён вздувшийся конденсатор источника +5 В. Это напряжение поступает на материнку и на микруху с надписью N061 05627. В последствии выяснено, что на этой микросхеме собран источник 3,3 В. На этой плате этих микросхем две, поэтому я поменял их местами и источник 3,3 В заработал, соответственно второй источник на такой же микросхеме теперь не работает. По надписям на микросхеме инет ничего не находит, подскажите её маркировку?
Там step-down (buck) dc-dc converter. Микросхемы у которых полностью или частично совпадает цоколёвка приведены выше (если поискать - можно нарыть ещё). Ну а дальше - курите DATASHEET и сравнивайте с монтажом и с наличием в каталогах поставщиков. Остальное - вопрос банальной лени.
Ну и в чем проблема?Это и есть 1117-33.Ищите их именно по цыфрам 1117-33 /последние указывают
выходное напряжение,буквы сначала не критичны ибо от разных производителей могут быть разные/.
Удачи.
Только линейный (что-то типа LM1085-3.3 в TO-220F) лучше болтом к металлическому шасси прикрутить и вынести "на соплях" чтобы было куда примерно 10W рассеиваемой мощности девать
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
