Asus MM17D, не включается. На кнопку включения не реагирует. Светодиод не горит.
Напряжения блока питания 5.01В и 12.88В. Инвертор принудительно включается и работает.
Мамка (TSU16WK-LF и Winbond W79E632A40PL), напряжения питания - 1.77В и 3.28, что тоже в принципе нормально, "мусора" в питании нет. Генерация на кварцах есть. Кнопка включения рабочая, цепь включения прозвонил до ножки проца. По всем признакам должен работать, но не работает. Проц "сдох"?
