материнки Asus P5RD1-VM и P5PE-VM post код 54
Romich
10-01-2008 10:05
Привет всем. Нужна ваша помощь.
Усь две материнки P5RD1-VM и P5PE-VM. У обеих при запуске на пост карточке высвечивается пост код 54.
Теперь детальнее.
Материнка P5RD1-VM стартует с кнопки повер как положено, но никаких признаков не подает (спикер никак не пищит). Напряжение на памяти мерял: 2,5в. Напряжение на процике 1,75в. КЗ на USB нет, тоесть вроди с мостом все нормально.
Материнка P5PE-VM стартует произвольно при подаче питания с БП, но никаких признаков не подает (спикер никак не пищит). Напряжение на памяти мерял: 2,62в. Напряжение на процике 1,45в. КЗ на USB нет.
Что можете подсказать? Буду рад дельнім советам и подсказкам.
Заранее благодарен, Роман
Dimon908
Гость 87.252.*.*
10-01-2008 16:31
Romich, другую память подкинь. Попробуй без памяти запустить, какой получишь код? Да, и вендор биоса тоже неплохо бы указывать.
Romich
10-01-2008 17:17
C памятью экспериментировал. Без вариантов - 54.
Биос АМИ.
Я не нашел обозначения этого кода (54). 52 есть и все. рёв в три ручья
Amid3000
10-01-2008 19:33
По моей распечатки для AMIBIOS пост код 54- Запрет контроля четности и обработки немаскируемых прерываний.
А больше пока ничем помочь не могу улыбка
Michael666
анархист
10-01-2008 19:42
54 - Ready to test latch on DMA controller 1 and 2
Amid3000
10-01-2008 19:53
Michael666 писал:
Вобщем у меня этот источник http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf а у тебя
Michael666
анархист
10-01-2008 20:36
А у меня этот улыбка , а где взял - хз .
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-01-2008 21:34
Romich писал:
не факт. Но менять чипы на этих бортах врят ли целесообразно...
Romich
12-01-2008 10:31
Доброго времени суток!!! Спасибо всем за помощь.
Вчера довел до ума P5PE-VM. Заменил два полевика 9T15GH, которые сюдя по всему стояли в цепи питания АГП и чипсета. Материнка завелась и радостно запищала. Вставил память и О ЧУДО... она сказала пик.
Короче говоря хозяина материнки это порадало. Вторую сказал, что можно пока не ремонтировать и забрал.
Так что сапсибо еще раз всем за помощь.
Вместе мы СИЛА!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнки Asus P5RD1-VM и P5PE-VM post код 54
  • Asus p5rd1-vm - не ставится XP
  • ASUS P5RD1-VM включение TV OUT
  • Материнка ASUS P5PE-VM не включается КЗ в 5SB
  • ASUS p4p800 POST код d4
