yatsik Участник Сообщения: 499
Прикупил недавно мать ASUS P5RD1-VM на ней есть TV OUT - 5 пиновый разьём, 2 из которых земля, 3 звонятся на землю 90 ом.
В магазине где я покупал мать сказали, что для пользования этим TV OUT надо иметь переходник, но у них его нет (нет и в других магазинах). Встал вопрос в изготовлении переходника самому. Вопрос - как связать эти 5 пинов в разъёме в один видеосигнал? |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 121
исчи в поиске перходник s-video на тюльпан своими руками, тема заезжена |
Разъём такой:
[/img]
на него ничего не нашол
Осциллографом сигнала не видно ни на одной ноге |
короче слушай земля тюльпана на на землю 9пинового коннектора, центральная жила тюльпана на 3 номер 9 пинового конектора, а кароче гемор вот http://www.ixbt.com/monitor/gf-tv-out.shtml от туда и все ссылки смотри... |
Незнайка_форэва, не понял, разъясни доходчивей |
ну перешь 9пиновый конектор смотришь на него, ключ смотрит вниз считаешь слева на право, ищешь третий штырек слева на право в нижнем ряду, это центр тюльпана типа мама, земля и там и там соеденены вместе, все, там ещ правда рекомендуют кондер ставить, на на своем шнурке ни чего не обнаружил, а вобще пройди по ссылке тама все написанно... |
У меня 5 пиновый разъём, 2 из них земля, 3 других сигнальные, Какие сигналы на каком? В статье по ссылке ничего о таких разьёмах не сказано.
Смотрел на ринах разьёма осциллографом, сигнала нет. Воозможно он появляется при подключении нагрузки. Вопрос открыт, как подключить нагрузку. |
блин ну если и это не то, то я хз чё тебе надо, тогда тока пойти и повешаться... |
6arrep Участник Сообщения: 294
может и RGB? как их включить? |
попробуй по отдельности в качестве видеосигнала, если увидишь чернобелое изображение то замкнешь с одним из двух оставшихся, подбором. Это если там сделано как в s-video то будет толк.
Для RGB можно к super-scart если твой скард супер, потдерживающий приём отдельно по цветам.
А загонять цвета в один видеосигнал, боюсь потребуется собирать инкодер.
Посчупай осцилографом чтоли для начала. |
6arrep, Читай внимательней выше |
ты блин попробовал чтоли у тебя убудет чтоли? а мануал от мамки там чё написанно? s-video или что у тебя там? ваще как обозначается на мамке? |
Незнайка_форэва, посмотрел я толькочто мануал так там вообще VGA нарисован... Думаю значит RGB коннектор.
| yatsik писал: | | Читай внимательней выше |
прочитал. Для того, чтобы появилась напруга необходимо задействовать второй монитор в настройках экрана (в винде). Заодно посмотри как его сама винда видит: как монитор или как TV. |
kayot Гость 212.19.*.*
соедени все три в кучу и посади на корпус через резюк 75 ом
и подключи к телеку
винда сама увидит телек подключеный |
kayot, действительно если все 3 в кучу и подсоединить к телеку то видео появляется.
Но тут вылазит другая проблема: в биосе устанавливается 3 варианта подключения - AUTO, ONLY CRT, ONLY TV OUT.
Если установить AUTO или ONLY CRT то работает только монитор, на ТВ выходе нет сигнала. Если установить ONLY TV OUT то сигнал на телек идёт но только в начале загрузки виинды.
Те надпись виндоуз ХР видна а когда должно быть приветствие и т.д. экран чёрный. При этом, если подсоединить осциллограф есть сигнал из строчных и кадровых гасящих импульсов.
Кстати винда определяет второе устройство как монитор, такой-же как и первое устройство. |
