Материнка ASUS P5PE-VM не включается КЗ в 5SB
лех@
27-03-2015 16:17
Добрый всем ..
Подскажите , метеринка имеет КЗ в питании 5в дежурка , промеряеться как 17ом , снял стабилизатор что между PCI и AGP , не помогло , куда еще уходит данное питание ?
uncle_roma
27-03-2015 18:24
А напряжение stb какое ?БП по stb выдерживает не менее 1А,по зтому 17 ом я не считаю КЗ.
А идет - в мост ,usb,сеть.
лех@
27-03-2015 18:49
Прокапал все, уперся в мост , греется, запускается и тихо. Придется менять мост..
Спасибо всем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ASUS P5PE-VM не включается КЗ в 5SB
  • Материнка ASUS P5PE-VM не включается
  • материнки Asus P5RD1-VM и P5PE-VM post код 54
  • Материнка ASUS P4P800 SE не включается
  • материнка asus p4c800 не включается
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
