Материнка ASUS P5PE-VM не включается
triod
29-07-2012 13:34
Сначала комп через какоето время отключался.Сейчас материнка не запускается,зелёный светодиод не светится.В блоке питания были дутые ёмкости,все заменены ,питание 5в и на кнопку 3,3в есть.Другой блок питания подкидывал.Я не ремонтил материнки но эту хотелось бы сделать (сестры).Интерисует какое питание индуцирует светодиод.На материнке всё полностью холодное,нет ничего подгоревшего.Какая схема отвечает за включение и дежурный режим.Заранее спасибо за любую помощь. http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PEVM/
Michael666
анархист
29-07-2012 14:18
Ну если ни сеть , ни мост , ни мульт не греются - ищи преобразователь на который приходит 5V дежурки , а 3,3V не выходит .
delux1
Гость 188.113.*.*
29-07-2012 15:01
triod писал:
даже попытки нет?(типа дергание куллера на проце)
Подкинуть 100% рабочий БП. Сбросить BIOS. - это для начала.
everest
29-07-2012 15:18
проверь батарейку, а лучше замени. С интелами такое бывает при дохлой батарейке.
triod
29-07-2012 16:46
подкидывал ,
проверь батарейку
рабочая ,
нет .
светодиод индуцирует наличие 3,3в c преобразователя?
Michael666
анархист
29-07-2012 21:50
triod писал:
Да . А перемычки все правильно стоят ?
delux1
Гость 188.113.*.*
30-07-2012 05:06
Лишнее всё отсоединил? оставь память,проц. Если при замыкании перемычки поверОН - нет дергания куллера(память,БП и проц 100% - исправны) - то рискну предположить или мультик, или биос.
Добавлено 30-07-2012 06:08
БП в защиту не уходит?
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-07-2012 12:49
delux1, а биос каким образом влияет?
DEVILL
30-07-2012 13:51
Св.диод индицирует - работу дежурки.
Дак у тебя БП запускается при замыкании PWR-ON, наверное нет... подмигивание
delux1
Гость 188.113.*.*
30-07-2012 16:05
TL4M, Та не понятно - у него ваще шевеления есть, или нет. Не может ПК не пытаться стартовать.Даже если есть К.З - будет понятно при включении.Но кулер - всё равно дёрнитца на процессоре.
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-07-2012 17:10
triod, как мать вела себя до перепайки конденсаторов? С отключенным 4-пиновым разъёмом пробовал? Перемычка Clear CMOS становлена правильно?
BBM
Наидобрейший апостол
30-07-2012 17:15
triod, в крайнем случае - привези, глянем. улыбка
p.Orest
30-07-2012 18:57
triod - находите от Вашего светодиода через слот PCI ближе к AGP стабилизатор типа L1117 и выкладываете напряжения и сопротивления на ногах оного .
triod
03-08-2012 17:48
Извиняюсь нет совсем времени.Сегодпя посмотрел.На стабилизаторе L1117 есть на входе на выходе нет.Заменил на похожий снял с другой материнки ,также не работает но стал греться.Средний вывод у ней почемуто на корпусе звонится хотя по пдф он должен быть выходом.Вопрос сколько вольт должен выдавать этот стадилизатор и должен ли звонится на корпус средний вывод.Случайно коснулся средного и третьего вывода и всетодиод вспыхнул.Толи у меня средний вывод который звонится на корпус коротит и там должно быть питание дежурки.Подскажите сколько вольт со стабилизатора и на каком выводе,подсоединю лабораторный блок питания может увижу где коротит?
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-08-2012 18:10
triod писал:
triod, на нём всё написано. А если не указано, значит регулируемый, зависит от делителя в обвязке.
TE
Мастер
03-08-2012 18:56
Стабилизатор регулируемый, на выходе обычно 3,3-3,4В. Для начала сдуть сетевой контроллер.
p.Orest
03-08-2012 19:51
TE - с той же вероятностью и SB .
[b]triod
- подаете с "лабораторный блок питания" 3,3 вольта на "жопу" L1117 и щупаете , что греется. Иногда , правда редко , после такой процедуры - короткое пропадает.[/b]
TE
Мастер
03-08-2012 23:22
p.Orest, всё может быть. на днях две мамки делал с такой неисправностью, на одной только сетевым контроллером отделался, а на второй вдобавок ЮМ. Проще сдуть сетевуху, а там видно будет.
triod
04-08-2012 08:29
Всем спасибо.Сдох сетевой контролёр 88E8001-LKJ1. Донора пока не нашёл.Вопрос можно другими менять или нужен именно такой со всеми буквами без вариантов.
_Suhov_
04-08-2012 22:50
поставьте сетевую PCI карточку и не мучайтесь. Если есть возможность- в биосе отключите LAN вообще
djfesteval
Гость 93.157.*.*
14-06-2014 12:24
triod писал:
Тоже самое, спасибо за решение проблемы, снял и всё заработало улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ASUS P5PE-VM не включается
  • Материнка ASUS P5PE-VM не включается КЗ в 5SB
  • материнки Asus P5RD1-VM и P5PE-VM post код 54
  • материнка asus p4c800 не включается
  • Материнка ASUS P4P800 SE не включается
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
