ASUS p4p800 POST код d4
Wrangler
21-11-2006 05:45
День добрый! Принесли мать .Не стартует..Греется северный мост.На POST индикаторе FF
Поменял транзисторы APM2054N на 15N03.Судя по индикатору начала оживать но останавливается на коде d4 Если всю память вытащить E0 Смотрел расшифровку кодов АМI E0 нет что-то такого А d4 это что то вроде первичной инициализации северного моста..
Может у кого есть какие-то соображения по этому поводу?
sergvgik
21-11-2006 10:55
а мост то грется перестал?биос точно живой?
alexfx
21-11-2006 11:06
FF - успешное завершение инициализации мамки (ну типа того)
Zhelezniy_Felix
21-11-2006 11:10
краем глаза видел обсуждение темы на ромбе... помойму южок помер
cc
21-11-2006 11:36
а ресет давил? Если давил, дави еще, только сильнее улыбка попробуй А еще , такое бывало из-за : 1 дефективное питание памити или 2 замена всех емкостей питания проца или 3 дохлый южный мост...
alexfx
21-11-2006 12:25
USB прозвони, два средних не должны коротить на массу, если коротят южнику кирдык, при срабатывании RESET на постере индикатор оного должен моргать - и если от повера выключается тогда мультик жив покрайне эта его часть
almaks
Спокойный как удав
21-11-2006 13:17
Пересмотрел на несколько раз пост коды от AMI, в неупакованых процедурах d4 возврат в реальный режим адресации памяти, ранняя инициализация чипсета, установка стека. Перед этим d3 определение объема и первичный тест памяти.
В стартовой процедуре d4 Проверка Conventional Memorty для подготовки к переносу BIOS в RAM. Сдается, что проблеммы все таки связаны с памятью. Хотя могу ошибаться голливудская улыбка
Wrangler
22-11-2006 00:22
Спасибо за ответы. Вчера ковырял ещё.Поменял оставшиеся APM, заменял емкости. Всё таки кажется северный не выдержал и тихо умер.. Счас температурное состояние мостов нормальное. Но мама не ожила. Кстати да На ромбае тоже с этой проблемой d4 народу много уже боролось..
http://forum.rom.byviewtopic.php?t=13317&postdays=0&postorder= ...
Ещё раз спасибо за внимание. улыбка
kayot
Гость 212.19.*.*
23-11-2006 05:28
Boot block initialization Post code check point
D4 test base 512KB memory
Adjust policiesand cache first 8mb .set stack
попробуй биос прошить
dizzyboy
27-11-2006 09:09
Да шить не шить БИОС не поможет.
Это северник и ВСЕ тут...
chizhik
27-11-2006 16:33
q11 q88 под agp помогает
Алешка
Гость 81.25.*.*
30-11-2006 01:06
Вот купил я себе АСУС, но он оказался джи-форсом, что это значит???? рёв в три ручья рёв в три ручья
dizzyboy
30-11-2006 10:01
chizhik писал:
Помогает но не всегда (по моей статистике на P4p800 SE в 50% случаев, с P4p800 X пожухе в 2 из 10 помогло).
А если D1-D4 то севернику совсем плоха...
Totosha
12-03-2009 07:42
У меня такой случай был из-за установки дохлой памяти (там коротили две дорожки),после этого мама умерла.с ПостКодом d4.Сейчас тоже разбираюся.жив ли северних или только стабилизатор ОЗУ
JohnK
12-03-2009 07:46
Totosha, На дату последнего поста слабо посмотреть??? помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS p4p800 POST код d4
  • Asus P4P800 SE не стартует, POST 85
  • MB ASUS P4P800-X Не проходит POST
  • ASUS P4P800 SE
  • Asus P4P800 отказала
  • MB Asus P4P800 не стартует
