Martemyanovich Участник Сообщения: 1250
Прошу помощи у специалистов, так как этим делом занимаюсь весьма редко.
Суть проблемы в следующем:
Придя после праздников на работу обнаружил не включающийся компьютер (уходя всегда выключаю, но не из сети), во время праздников случилось пару сильных гроз. При осмотре обнаружил греющийся (градусов 45-50) в дежурке южный мост и транзистор, что отмечен на фото.
При замыкании PWRSW:
- включаюся вентиляторы
- POST карта показывает наличие всех питаний и отсутствие сигналов на PCI шине
- появляется 5V на USB, они не "пробиты"
- южный мост разогревается сильнее, но не "смертельно"
Вопрос:
Как с точки зрения специалистов, "помер", но с чего бы на "выключенном компе", ЮМ или проблема с его питанием, подскажите как на данной "маме" это продиагностировать.
Информации по ремонту этой платы на форумах немного и, всречаются утверждения, что ЮМ "летят" редко.
Заранее благодарю за любую помощь. |
Bob42 Участник Сообщения: 56
похоже помер чип LAN. Здуй его и попробуй без него |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1224
| Martemyanovich писал: | | При осмотре обнаружил греющийся (градусов 45-50) в дежурке южный мост |
Вероятнее всего сдох ЮМ.
Добавлено 15-06-2011 20:38
| Martemyanovich писал: | | уходя всегда выключаю, но не из сети |
Из какой сети? компьютерной или 220 вольт?
Если от 220в то вскрывай БП и наблюдай попученный кондер по выходу дежурки. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Сетевой чип "сдуй" , как советовали - возможно и мост перестанет греться . |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4518
Martemyanovich, Как сказали многие, сдуй сетевушку. Если питальники в порядке, БП подкидывал заведомо исправный - такой пост чаще всего мы видим при умершем сетевом чипе. |
| dr.VASYA писал: | | Martemyanovich писал: | | уходя всегда выключаю, но не из сети |
Поясняю:
- компьютер постоянно подключен и к серверу и к 220V, но уходя нажимаю кнопочку "завершение работы" (shutdown) . С дежуркой и с БП все в порядке, проверил первым делом.
Теперь по сути:
- почти единодушное мнение - сетевой контроллер, как Я понимаю, это PC82573L, его неисправность может вогнать комп - в ступор? Судя по Вашим советам - да, опыт есть опыт. Хотя на ROM(бе) есть тема: на подобной плате LAN(у) хана, а комп работает.
- хорошо, сниму его, а как к этому отнесётся BIOS, не зависнет на его отсутствии?
- и почему греется ЮМ (возможно в ауте), кто знает что питает помеченный "транзистор", кстати он оказался стабилизатором , выкладываю и datasheet, возможно кому-то пригодится.
Подожду ещё рекомендаций от Вас, если ничего другого (исходя и Вашего опыта) не будет предложено - сдуем, каки проблемы, не ставить же . В общем, данная проблема переросла в спортивный интерес (компьютер Я себе уже заменил) и приобретение полезного опыта. |
| Martemyanovich писал: | | его неисправность может вогнать комп - в ступор? | Да
| Martemyanovich писал: | | Хотя на ROM(бе) есть тема: на подобной плате LAN(у) хана, а комп работает. | Хана , хане рознь .
| Martemyanovich писал: | | хорошо, сниму его, а как к этому отнесётся BIOS, не зависнет на его отсутствии? | Нет не зависнет на этой материнке . |
| JohnK писал: | | Martemyanovich, Как сказали многие, сдуй сетевушку. Если питальники в порядке, БП подкидывал заведомо исправный - такой пост чаще всего мы видим при умершем сетевом чипе. |
Питальники в порядке, родной блок проверял и другой подкидывал.
Докладываю:
- аккуратно, на ИК станции сняли сетевой чип и ничего не изменилось, - учебный материал (вырвали здоровый зуб). Выходит всё таки ЮМ, как грелся - так и греется, как не работало - так и не работает.
- тему пока не закрываю, буду искать южный мост, в Москве есть, но пересылка = стоимости чипа  |
psb Участник Сообщения: 610
да че смеяться то...
в Екб то и не найти нужный чип???
полно мест где хоть доноров, хоть новый можно заказать-купить |
| Martemyanovich писал: | | - аккуратно, на ИК станции сняли сетевой чип и ничего не изменилось, - учебный материал (вырвали здоровый зуб). Выходит всё таки ЮМ, как грелся - так и греется | Значит с любого подходящего донора снять и запаять вместо этого, сетевушку можно снова посадить на место, только делать это после пересадки юга. Да еще, для разнообразия на USB измерь сопротивление D+ и D- на корпус и на всех портах, у этой мамки их по моему 8 портов USB |
djdollar Участник Сообщения: 1469
У меня чисто спортивный вопрос и огромные непонятки.
1. Вопрос - зачем на ИК греть всю мать, когда сетевушка снимается за 1-2 минуты феном?
2. Непонятка 1: Если у кого-то есть ИК - соответственно должно иметься в коробках много трупиков материнок и прочего хлама, которым обрастают нормальные мастерские. Найти донора - 5-10 минут.
3. Непонятка 2: сдуть греюшийся стаб - дело той же минуты, а ещё можно было проследить, что он питает, например сетевушку или звук или мульт.
4. Непонятка 3: | Martemyanovich писал: | При замыкании PWRSW:
А как же замер D+ и D- ? |
djdollar, удовлетворяю Ваш спортивный интерес
| djdollar писал: | У меня чисто спортивный вопрос и огромные непонятки.
1. Вопрос - зачем на ИК греть всю мать, когда сетевушка снимается за 1-2 минуты феном?? |
Всю мать ??? djdollar, похоже настоящих ИК станций Вы не зрели
| djdollar писал: | | 2. Непонятка 1: Если у кого-то есть ИК - соответственно должно иметься в коробках много трупиков материнок и прочего хлама, которым обрастают нормальные мастерские. Найти донора - 5-10 минут. |
djdollar, невнимательно читали мои посты, ремонт компов не является нашим задельем.
| djdollar писал: | | 3. Непонятка 2: сдуть греюшийся стаб - дело той же минуты, а ещё можно было проследить, что он питает, например сетевушку или звук или мульт. |
djdollar, а зачем его сдувать, Я так думаю он исправен, просто перегружен.  |
Давайте по порядку... До выпаивания, грелся ли PC82573L? За даташит L1085DG большое спасибо, но хотелось бы знать где он стоит и какие напруги на нем. Хорошо бы фото в студию. Да и на остальных питателях напруги не помешало бы выложить.... |
а зачем его сдувать, Я так думаю он исправен, просто перегружен.  | А затем , что он может думать иначе  |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Цитата: | | Всю мать ??? djdollar, похоже настоящих ИК станций Вы не зрели |
Пасиба, зрел и "настоящие", и самодельные.
Всё-таки те, что по уму сделаны, греют снизу всю плату до опр. температуры, и сверху догревают элемент для съёма.
Если у вас "станция" для ремонта мобилок - тогда вас пойму.
У аппаратов для работы с материнками низ рассчитан на прогрев всей площади, а верх под любую точку подгоняется.
В-общем это лирический оффтопик, а на важные вопросы вы так и не ответили,
- как себя чувчтвуют D+ и D- (я вас уже вторым про них спрашивал, ответа пока не увидел),
- и проследите нагрузку стабилизатора, тогда поймёте, что его греет. |
| djdollar писал: |
Про станцию - в данном варианте и снизу не всю, и сверху - регулируемые ограничивающие шторки.
Про важные вопросы:
- USB порты, неужели Вы думаете не прозвонил D+, D- ?
- стабилизатор, похоже питает ЮМ, на 100% не уверен, но уж точно не LAN. |
| Martemyanovich писал: | | - USB порты, неужели Вы думаете не прозвонил D+, D- ? | И что там? Сколько портов позвонил? |
Martemyanovich, Ну если по дежурке в грозу что-то проскочило - может быть ещё и мульт и биос . Батарейку ИМХО вынимал  |
| Цитата: | Про важные вопросы:
Ну если прозвонили, то что намерили?
Если стабилизатор питает ЮМ, и оба греются, ничего в голову не приходит???
Вы просто поймите, если вы что-то у себя замерили, это не значит, что здесь все узнали результат.
Почему предлагал стаб сдуть - можно было бы сопротивление нагрузки померить, да и проверить его работоспособность.
Добавлено 20-06-2011 08:53
Да, а звуковушку стаб питать не могёт? вроде рядом...
На сколько просаживается питание на выходе стабилизатора? |
SERG Участник Сообщения: 832
| Martemyanovich писал: | | Как с точки зрения специалистов, "помер", но с чего бы на "выключенном компе", ЮМ или проблема с его питанием, подскажите как на данной "маме" это продиагностировать |
А где замеры, или для этого надо идти к тем у кого вольтметр есть?
Уровни питания южного моста, в дежурном состоянии и в рабочем?
Генерация на часовом кварце ЮМа?
Сдуть МИО, посадить заведомо исправный, если неймётся его протестировать - читай даташит на него, ......ни чего не вкурил - вернись к началу предложения.
ЗЫ. не надо флудить про приёмы пайки , понятий в этом процессе у вас не густо.
ЗЫЗЫ если в дежурке питания в норме и кварц генерит но ЮМ греется - он меняется без вариантов. |
Всем спасибо за участие, проблема решена - ЮМ, заменил и ОК.
| SERG писал: | | ЗЫ. не надо флудить про приёмы пайки , понятий в этом процессе у вас не густо. |
SERG(ик), а припаять то получилось  |
