Греется южный мост на ASUS P28
kreml05
05-10-2007 13:03
Материнка запускается и греется юж. мост , подскажите что может быть... Монитор не светится
CEPEH9I
05-10-2007 13:04
собсна южный мост ))
levik
05-10-2007 13:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178022 Материнка другая но за это время ничего не поменялось твоих случаев здесь вагон поройся по поиску найдёш ещё десяток
bgg
05-10-2007 13:09
мост - ICH4 или ICH5 (т.е. 82801DB и EB/ER соответственно)? Тогда в морг.
kreml05
05-10-2007 13:17
мост 82371ев
levik
05-10-2007 13:21
bgg,
Да ладно,меняешь мосфет по питанию и всё пляшет
kreml05
05-10-2007 13:29
а где он стоит?
и как выглядит? Прошу помощи
sergvgik
05-10-2007 13:44
да....... !
где нибуть в районе AGP разьёма скорей всего
levik
05-10-2007 14:34
sergvgik писал:
да....... !
или южника
Добавлено 05-10-2007 14:38
Спорю на пиво APMка стоит
kreml05
05-10-2007 15:08
там биполярник в1202 стоит
Добавлено 05-10-2007 15:49
мост греется при включении, а потом холодный до перезагрузки (reset) Gотом опять горячий
sergvgik
06-10-2007 06:56
[quote="kreml05"]там биполярник в1202 стоит
не верю
LoadHigh
08-10-2007 01:37
[quote="sergvgik]не верю[/quote]
+1
kreml05
08-10-2007 08:56
а схемки нет ни у кого?
levik
08-10-2007 09:18
Схема всё только усложнит возле agp слота или самого южника стоит транзистор вот его и меняй
Добрый Фу
08-10-2007 10:47
Ребяты,это ж раритет ,P2B? у асуса мало что летело,врядли это транзюк,скорее все же южник.С 371 это случается улыбка
Хотя никто не мешает поменять полевик- хуже не будет
boa
08-10-2007 21:40
А толку полевики менять, они в обрыв уходят , а не в КЗ, так что если мост греется, то это точно не полевики виноваты.
Добрый Фу
08-10-2007 22:11
Не согласен,полевики иногда начинают звониться в ноль во все стороны - это не обрыв а именно кз.Не знаю статистики на десктопах,сталкивался пару раз всего с кзшными мосфетами,а на ноутах то у нас это постоянная история.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-10-2007 00:33
+10 голливудская улыбка
levik
09-10-2007 08:23
boa писал:
Глючит эти полевики как дурных и пробои,и обрывы,и мусор даже если идеально звонится открывается,закрывается не показатель
kreml05
09-10-2007 12:44
полевик поменял, та же ситуация. Пойдет в морг
boa
10-10-2007 21:56
В том, что полевики иногда глючат, сомнений нет, сомнения в том, что мост из-за полевиков греется.
levik
11-10-2007 08:45
Если поменял тот полевик и всё равно греется согласен
ase
02-08-2008 18:39
включаем питание на блоке питания щупаем мост если греетса пальчиком щупаем ВСЕ транзисторы питание дежурки может находитса в разных местах на плате ASUS обычно ставит биполярник если найдеш транзистор каторый дико греетса замерь напругу на нем должнобыть около 3.3в есле больше меняй есле меньше мост мертв
neo831
02-08-2008 18:40
Ещё один танкист...И где вы такие темы-то древние откапываете?
ase
02-08-2008 18:47
в смысле
neo831
02-08-2008 19:01
Ты дату последнего поста посмотрел? Ничего не смущает?
ase
02-08-2008 19:10
прошу прощения не заметел слово
[ Решено ]
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Греется южный мост на ASUS P28
  • Материнка Asus K8N-VM греется южный мост.
  • Не "заводится" ASUS P5LD2-VM, греется южный мост
  • материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
  • Южный мост.
  • Южный мост под замену?
