krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 217
материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
состав проц celeron 2.66 ; южный мост intel FW82801EB\F446NB78 ;транзисторы по
питанию ЮМ Q30,Q32(15N03H)и AMS1085(не нашел обозначения)
прозвонил USB- КЗ по одной из линий (3я нога слева в первом ряду 2 Ома)
питание на транзисторах Q30 5.0 2.5 1.5
Q32 5.8 3.2 2.4
AMS1085 2.0 3.3 5.0(4.8 в дежурке)
отпаял и проверил Q30 и Q32 -целы,AMS 1085 менял на испрпавный
диоды и резисторы в обвязке моста проверял ,не нашел ничего подозрительного
что еще ,кроме моста может сажать питание ? |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
мост на замену.вообщета погуглить и выдаст кучу всяких советов и методов решения.если решил заняться ремонтом железа то сначала кури мануалы и читай что написано на форумах по ремонту. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Мост питается от дежурки через стаб 3,3v.
Не глядя на плату могу предположить либо 1117 либо 1084, 1085.
Отожгешь коротыш, если по питанию на выходе стабилизатора меньше 200ом то как говорится - кирдык. |
там по usb кз,отжиг 50/50.было не раз как раз этот юг некоторые жили но недолго,некоторые с феерверком взрывались или тихо умирали окончательно. |
| krugen писал: |
Кстати вот он. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
krugen, А ты в курсе, что у материнской платы Foxconn, есть наименование модели? В самом деле Фокскон не одну мать выпустила  |
JohnK, С учетом того, что она пойдет на запчасти - это не важно.  |
Alex_shmel Участник Сообщения: 42
Зачем же сразу на запчасти? На днях принесли Фокскон, модель не помню, сокет 775, южник FW82801EB, греется в дежурке, 4 линии USB в кз, даже отжигать не стал, просто махнул мост с донора и все запело! |
| каприкорнус писал: | | С учетом того, что она пойдет на запчасти - это не важно. | Так человек та тему замутил с целью поремонтить, а не с просьбой как лучше разобрать  |
Все понятно ,придется отжигать,т.к. перепаивать мост пока не научился да и трафарета нет, на крайняк БУ возьму она щас не дорогая , но у меня еще два вопроса :каким можно мостом заменить,если вдруг надумаю
поменять ?и можно ли отжигать без всяких перемычек и заморочек внешним питанием ,с выключенным БП? |
| krugen писал: | | каким можно мостом заменить,если вдруг надумаю поменять ? | Таким-же! Либо сравнивать по датащитам шаг и назначение выводов - должно совпадать и немаловажно номера хаба должен совпадать с заменяемым, Например ICH5 можно заменить только на ICH5 по буквам смотрним датащиты сравниваем анализируем.
Но все равно таким-же - это самое правильное решение. |
Попытался отжечь, неудачно,первый блин комом ,подал от внешнего БП сначала 1.5 в на коротящий вывод УСБ ,предварительно отпаяв стабилизатор AMS 1085 сопротивление стало нормальным 500К примерно ,откинул БП внешний включил комп в дежурку ,питание раньше подсаживалось до4.8в теперь до 3.2в южник греется как прежде ,на выходе стабилизатора было1.5в ,а теперь2.0 в,
Южник сдох? |
Он и был дохлый, как он еще раз мог ?  |
SERG Участник Сообщения: 961
| krugen писал: | | :каким можно мостом заменить |
в маркировке основным для тебя здесь является индекс EB , (подойдёт и ER) оно и есть обозначение юга ICH5, всё что промаркировано ниже не несёт полезной для тебя инфы.
| krugen писал: | | и можно ли отжигать без всяких перемычек и заморочек внешним питанием ,с выключенным БП? |
можно и не отжигать при условии что мать стопорится на проверке контроллера юэсби, достаточно найти вокруг моста выход одного из трёх внутренних источников 1,5вольт, просаженый ниже одного вольта (не путать с ёмкостями в объвязке кварца чмоса ) и подать их ему из вне, и мама весело перескочет посткод 25h, или подобный и завершит инициализацию. Всё что не догорело, догорит потом само
| krugen писал: | | ,на выходе стабилизатора было1.5в ,а теперь2.0 в, |
на каком выходе, какого стабилизатора? Выкладывай модель мамы или фотки, раз сам прочесть не можеш.
| krugen писал: | | перепаивать мост пока не научился да и трафарета нет |
а у мну трафарета и небыло никогда , трафарет на этом мосте роскош для ленивых  |
