Ser7 Участник Сообщения: 152
Вот такую ошибку выдает и через 15 сек. выключается.CMOS сбрасывал-не помогло,результат прежний.Но самое печальное то,что не могу залить BIOS-программатор выдает ошибку стирания и записи микросхемы W39V040FC,а вот читает-нормально! Выпаял с Foxconn-овской частично рабочей(винты не виделись) платы такую-же,но с буквой "A"(W39V040FA)-опять ошибка стирания и записи.Что это-обе микросхемы нерабочие,или мое неумение пользоваться прогером? |
Erkekjetter Новичок Сообщения: 21
KVM Участник Сообщения: 877
Если пользуешся Вили прогом то это нормально - его нужно дорабатывать чтоб шил нормально ПЛЦЦ микросхемы. |
_an_ Участник Сообщения: 484
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
| Erkekjetter писал: | | что за программатор? |
Тритон
Добавлено 14-11-2009 19:27
| neo831 писал: | | А точно 040 а не 004? |
Точно 040  |
Читал и писал SST49LF002A-без проблем.
А эти-никак!  |
Вот,так сказать,"документальное подтверждение" |
Viat Участник Сообщения: 1583
Ser7, навеняка "шьет" - проверяй настройки софта и правильность установки переходника, может контакт на сигнале записи. |
SmartProg2 не стирал и не записывал, пока не снял защиту от стирания в программной оболочке, она там каждый раз выставляется при смене типа микросхемы. Может там стоит покопаться? |
mars Участник Сообщения: 170
Возможно перегрел при выпаивании. |
Все дорожки прозвонил на предмет к.з. и обрывов-все в норме.В софте-ничего подозрительного.Переходник стоит правильно-микросхема читается!Ничего не понимаю!  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Ser7 писал: | | Переходник стоит правильно-микросхема читается! |
Ser7, читаться то она может, а если нет контакта на ногу разрешения записи, что будет?  |
| Генчик писал: | | Ser7 писал: | | Переходник стоит правильно-микросхема читается! |
Повторяю еще раз:Все дорожки прозвонил на предмет к.з. и обрывов-BCE B НОРМЕ!Звонил ОТ НОГИ МИКРОСХЕМЫ ДО НОГИ ВХОДА В РАЗЬЕМ ПРОГРАММАТОРА!
То ли я еб@нутый,то ли лыжи не едут!
Только что нашел SST49LF040B-тоже читается,но не пишется и не стирается!
Добавлено 16-11-2009 20:56
Люди,помогите!Что ж это за чертовщина такая???Неужели не судьба мне прошить эту гребанную W39V040FC ну и все остальные?Уже и софт Тритоновский убил и переставил-пофигу!И Винда свежая.Кто пользует-подскажите,у кого какие напряжения стоят в настройках?Типа Запись,Стирание,Питание,может,здесь что-то не так?У меня по 3,25V все в режиме W39V040FA и W39V040FC. |
С напряжениями вроде ОК 3,3+-0,3В а вот с распайкой 1-1 вопрос. 32L STSOP и 32L PLCC ноги по разному расположены сравни с теми что прошивал из 27..., 28...29...,37..., в 32L PLCC для W39 разрешение записи на 23 ноге, а в Ам29 серии например на 31 ноге - вот где собака порылась наверно, с другой стороны Тритон переключать должен сигналы.
как вариант измени питание 3,3 |
| Viat писал: | | как вариант измени питание 3,3 |
Где?Везде?На каких вкладках?Запись?Стирание?Питание?Vccnom?Vccmin?Vccmax?Или же все и сразу?В какую сторону менять?В сторону увеличения?Уменьшения?Стирание уже пробовал поднимать до 3,5-без толку!Больше поднимать даташит не позволяет-кирдык микросхеме будет!
Добавлено 16-11-2009 22:43
Где-то пол-года назад этим-же программатором и этим-же переходником подымал свой-же убитый комп,на котором сейчас работаю.Одним неосторожным движением руки(черт дернул поправить немного недовставленную SkyStar2) я наповал увалил свой BIOS.Винфлэш(или как там его..?) напрочь отказался прошивать,постоянно выдавал какую-то ошибку.Вынув свою PM49FL004T,взяв в руки Тритон и переходник я направился к соседу на его комп.Через 15 минут работоспособность моего компа была восстановлена.Все прошилось сразу-же и на "Ура!" и не было никаких проблем ни с напряжениями,ни со стиранием,ни с записью.Теперь же я в шоке! Все нормально,а не шьется! |
| Viat писал: | я бы начал со стирания - уменьшай постепенно до 3.1 или сихронно с записью
Спасибо,попробую.
Но,скорее всего,без поддержки не обойтись.  |
Молчит поддержка.Отправил письмо,а в ответ-тишина.Сегодня изготовил заглушку для тестирования ключей.После запуска теста сразу же срабатывает защита по питанию.Пробовал шить 24C16(на всякий случай)-шьет без проблем. |
dm Участник Сообщения: 85
А я бы попробовал аналог от PMC зашить и поставить. мой Виллем это нашептал. |
Ser7, то что он шьет 24C16 это непоказатель ее и без дорогого програматора без проблем можно прошить, нужно чтото из SST или winbond попробовать прошить и если пользовали переходник попробуйте верхнюю часть ножек микросхемы зачистить до блеска у меня с SST такой баг был- зачистил надфилем тогда пошло, хотя некоторые серии микросхем он тоже непрограмирует почемуто. |
| KVM писал: | | Ser7, то что он шьет 24C16 это непоказатель ее и без дорогого програматора без проблем можно прошить, нужно чтото из SST или winbond попробовать прошить и если пользовали переходник попробуйте верхнюю часть ножек микросхемы зачистить до блеска у меня с SST такой баг был- зачистил надфилем тогда пошло, хотя некоторые серии микросхем он тоже непрограмирует почемуто. |
Спасибо,попробую.Значит все-таки проблемы какие-то имеются!?!
Поддержка,наконец-то подала голос.Сергей Петров сказал,что с этими микросхемами нет никаких проблем-все должно работать.Но я вижу,что не у одного меня такой гимор.Еще г-н Петров сказал:
Проверьте:
- калибровку напряжений в программаторе;
- протестируйте программатор (тест логики);
- проверьте переходную панельку и панельку в программаторе.
- попробуйте другие микросхемы этого типа.
Ну что ж,будем воевать дальше!  |
everest Участник Сообщения: 151
На днях была точно такая-же мать с убитым BIOSом. Мой старенький uniprog не захотел прошивать WINBOND, не долго думая зашил PMC Pm49FL004 , потом на заработавшей мамке зашил WINBOND (что-бы клиент не нервничал по поводу замененной микросхемы, есть такие что ставят метки). |
| everest писал: | | На днях была точно такая-же мать с убитым BIOSом. Мой старенький uniprog не захотел прошивать WINBOND, не долго думая зашил PMC Pm49FL004 , потом на заработавшей мамке зашил WINBOND (что-бы клиент не нервничал по поводу замененной микросхемы, есть такие что ставят метки). |
Спасибо,хорошее решение в обход проблемы!
Добавлено 29-11-2009 17:47
У тебя uniprog???Скинь,пожалуйста,рабочую версию программы!  |
Программа и все дополнения с сайта MIKROARTa. Вообще-то проект ,как я понял , уже давно умер. |
| everest писал: | | Программа и все дополнения с сайта MIKROARTa. |
Че-то я ее там не нашел.  |
Вот программа которой я пользуюсь. |
| everest писал: | | Вот программа которой я пользуюсь. |
Спасибо,друг!
Запустил,и вот че выдает: |
Только что пробовал шить Тритоном M29W160ET-полет нормальный!Правда,другим переходником... |
manowar Участник Сообщения: 362
Ser7, алгоритмы записи разные у этих мс...
обновляй софт программатора |
