Anatolitu Участник Сообщения: 102
ASUS P4P800SE зависает сразу после загрузки XP, люди помогите срочно надо, винт новый сигейт 120гиг поставил, озу 512 Hynix , ничего не помогает, что может быть, XP перевесил, тоже самое, попробую озу просканировать, может у кого было помогите плизз
Заранее огромное спасибо... |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 122
че прям наглухо виснет? а могет разгон? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4577
Бугага! Любимая мамулька....
Менять все APMxx не глядя. |
6arrep Участник Сообщения: 306
| Незнайка_форэва писал: | | а могет разгон? |
скорее всего
Anatolitu,
сбрось хотябы настройки биоса.
рабочий стол успеваешь увидеть? если нет и виснет в одном и томже месте перед появлением стола, то виснет при инициализации видео. пробуй с другой видухой
вообще опиши как зависает, что на экране произходит, может какие дефекты видишь. При загрузке в меню выбери > не перезагружать автоматически... и прочти чё пишет на синем экране
а в безопасном режиме грузится?
при установке винды глюков не было? |
При установки винды, села ровно и не ругалась, в безопаске работает как ни в чем ни бывало, при загрузке в обычном режиме рабочий стол не успевает появиться, зависает вроде перед появлением рабочего стола (надпись "приветствие" проходит) просто синий фон и все, не как при синем "экране смерти" а просто синий фон и песочные часики от мыщи и все вот так и висит, помоему подробно, что делать, я слышал материнские платы MSI имеют такую симптоматику, но это при покупке сразу выявтяется, а у меня все работало пол года, слышал надо в безопасном режиме какуюто службу отключить, и работает нормально, может у меня тоже самое?, я не знаю что за служба. Что делать? подскажите очень нужно.
Повторюсь не синий экран смерти а просто светлоголубой фон. |
если раньше работала то выкидывай все кондеры на их место новые и будет тебе счастье |
Так там ни одного вспухшего кондера нет, все в норме |
да и че? ты откуда знаешь как он сделан? могет он давно высах и просто не вздулся из за того что хорошо закрыт сверху!
Добавлено 17-11-2006 15:36
зы. они еще и вниз могут вылазить |
alexfx Участник Сообщения: 203
если на кондюках GSС наисано однозначно менять |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1632
Anatolitu, откуда мамку то выцарапал?
-твоя ?
- принесли в ремонт?
-подарили?
-нашел? Отмыл?
-- и откуда ты взял , что она именно ASUS P4P800SE ??
Все вопросы не случайны. |
green Новичок Сообщения: 22
Попробуй сначало сбросить BIOS, поменять видюху... |
И про винду вопрос:
Ты эту винду сам устанавливал или из образа накатил , который в заначке лежал ? |
OlegБ Участник Сообщения: 290
А видюху подкинуть? Напруги огласить... |
И биос сбрасывал, и видео карту менял, винда не с образа, а новая установка....
Мамка моя, название с коробки родной ))) да и everest тоже показывает |
Сашун Участник Сообщения: 238
| Anatolitu писал: | | При установки винды, села ровно и не ругалась, в безопаске работает как ни в чем ни бывало, при загрузке в обычном режиме рабочий стол не успевает появиться, зависает вроде перед появлением рабочего стола (надпись "приветствие" проходит) |
1. В безопасном режиме (или загрузившись с установочного CD) переписать на винчестер каталог i386 (в нем 500-700Mb).
Если не с чего загрузиться и записать - вынуть винчестер и записать на другом компьютере.
2. Вынуть CD, дискеты, флешки и отключить принтеры, сканеры, фотоаппараты и остальное внешнее.
Запустить из каталога i386, (который на винчестере) файл winnt.exe или winnt32.exe (можно загрузиться, скажем, с аварийной дискеты Win98). Следовать указаниям инсталлятора и установить XP в НОВЫЙ каталог, указав НОВУЮ установку. Ясное дело, что все файлы программ старой установки останутся доступными.
Времени займет час и 10 минут. А разбираться с предыдущей (нынешней) установкой - захочешь - будешь всю оставшуюся жизнь...
Там инсталлятор запросит smartdrv.exe - запустишь. А то без него установка будет длиться всю ночь...
3. Как только новая XP установится - создать консоль восстановления - в HELP написано как ето делать. Потом - ДО ВСЕГО - установить драйверы чипсета и видео.
И запомнить - НИКОГДА не устанавливать XP с CD... |
Сашун, мастдаев этих было наставлено несметное количество, все с CD , причем - разных SP , и все работают без проблем.В том числе и на обсуждаемую мать и не в одном экземпляре.Так что гонишь,брат.... |
Епыть, системе, как тут написано, 6 месяцев. Пора переставлять. Оно ж - XP. Мой рекорд - Win98 SE без переустановки 2 года и 3 месяца.
А по XP - без переустановки - пока всего 3,5 месяца. Последняя XP SP2 ver.5.1.2600 + 82 штук обновлений держится вот сегодня 42-й день. Ето только DOS мог работать годами без сбоев - помню с 1988 по 1992 или 1993, пока Windows не появился...
Последний сбой был - не могла прочесть hal.dll - т.е. аппаратную абстракцию, а ето - с концами. Оно практика показала, что, чем XP "чинить-латать" и думать, что в ней не так, быстрее гораздо переставить ))).
А по теме - у него в безопасном режиме XP грузится - значит на 99% аппаратно все исправно.
Обычный для XP сбой загрузки - то ли драйвер какой из сотен слетел, то ли сектор запортился - оно ж автор темы НИКОГДА поверхность винчестера не тестировал - 120Gb же у него - ето 2-3 суток теста при идеальном бесперебойном питании... |
Ааа....поистерлась Вынь.Бывает. |
Patrick Участник Сообщения: 68
А у меня с такой мамкой такой трабл: Отвалилось ушко на кроватке кулера, аккуратно заменил на другую, ничего не давил не гнул и др., после включаю, мать не включается, и сильно греется радиатор чипсета 865, в чем причина? - статика рук, так сколько руками брал всякие мамки, не разу такого небыло.... Может кто даст совет по этим широкоизвестным мамкам? |
Anatolitu, пробуй другой виндовоз. С другого диска.
а с PCI видюхой пробовал? Может чтото с AGP быть, типа напруга низкая. Вот при инициализации видео памяти большого объема и виснет. Ты электролиты поменял?
С заведомо исправным блоком питания пробовал? |
Сашун,
Не надо гнать, ХРюша у меня уже года 3 или 4 не переустанавливается и пережила кучу мам на VIA и NF2, про камни вообще молчу.
Anatolitu,
Я так и не увидел ответ по напругам, чем кормите систему, что на AGP подается. |
RAMsss Гость 213.80.*.*
| MICHAIL писал: | | Менять все APMxx не глядя |
Дело говорит, кривые они все. |
RAMsss, а никто не верит  |
mamikon Участник Сообщения: 35
У меня такая проблема решился кода менял блок питание |
Alnekr Новичок Сообщения: 18
Матери MSI висли при загрузке оттого , что дрова были поставлены с родного диска , а вместе с ними ставилась прога SlowDownCpu , которая и вешала комп - лечилось просто , в Safe Mode удалялась из реестра автозагрузки . А если Asus работает нормально в безопасном режиме , может быть дрова не те стоят или в автозагрузке два антивиря , например . |
shait Новичок Сообщения: 27
Alnekr правильно сказал но не до конца -выкинуть из автозагрузки сколько можно а к XP я лично претензий не имею.Стоит уже 2 года комп не выкл. по 40-50 часов подряд качаю из инета по15Г. ежемесячно, хожу по порносайтам (только без антивируса-с файерволом),тестирую проги и всё норм. |
stsab Гость 82.151.*.*
Гляди видюху.Скорее всего она глючит.Под XP не хочет пахать.Цвета не даст в полном объеме, а в режиме от сбоев могет работать без проблем. Сам с такой траблой недавно сталкнулся  |
bunya Новичок Сообщения: 3
Доброе время суток всем.
Влезу в умную беседу с нубскими отзывами.
1. У меня аналогичная мать, ХР стоит без проблем с октября 2004 без проблем.
2. Однажды была засада такая. менял видеокарту на более мощную и закрепил винтом как и положено на корпусе. Результат был аналогичный. Отвернул, передёрнул и оставил болтаться в слоте AGP, проблема пропала.
3. Когда только брал материнку, на аналогичной которую сдал в тот же день, был не пропай (или перелом) в районе сокета. При креплении кулера на CPU, посткодер выдавал разные ошибки. Без натяга крепежа кулера проблем не было.
4. Я думаю ещё возможны проблемы в БП, но по питанию видеокарты(если таковое есть) или питание слота AGP, но тут меньше вероятность и определить намного сложнее.
Надеюсь не сильно утомил. Благодарю за внимание. |
holligan Новичок Сообщения: 18
Была проблема с такими матерями
1.Чистый XP ставился без проблем
2.XP SP1 Ставился без проблем
3.XP SP2 ставился после чего умирал синим экраном
Решали перешивкой биоса на самый последний правда помогало на 80 % Остальные юзали с SP1 |
Ну эти Софтовые проблемы и решаются тем чем MICHAIL, прописал  |
Друзья у менья проблем решился, когда отключил в биос автоматический разгон, когда эту опцию отключил проблема исчезла, но что интересное, после удачной загрузки при максимальный нагрузках БП работает нормально |
