K8N ASUS после ремонта чудит
assa11
25-06-2010 19:23
Подарили K8N без предыстории с дефектом .
Поменял ключи питальника моста, принудительный запуск БП, появился КЛОК, питание проца и накалилась LAN IP101. Микру сдул. Мать запустилась естественным путем, винда встала, дрова, девайсы работают, тесты - на УРА, но,-
1. После отключения питания БП от сети, БИОС выдает см. фото. Нажимаем резет и плата пашет как трактор. Батарея >3 вольт, БИОС шил (для Sempron 2600+).
2. Где в этом AMI отрубается LAN?
Может я ее не до рыл, уважаемые МАСТЕРА?
ОЗУ, БП, ВИДЕО, проц-99.9 исправны.
psb
25-06-2010 19:28
Chassis intruded!
перемычка то на месте?
alisahack
25-06-2010 20:37
или пробитый полевик 2n7002, на затвор которого эта перемычка идёт... было пару случаев, просто "выдрать" его достаточно.
Андрей Григ
25-06-2010 21:32
Кто-то из мастеров дал цитату:Timeo Dana...в общем подарки в студию.
Murka
Профессор
25-06-2010 21:47
Вот вот, а по нашему это звучит как "Обнаружено вскрыте корпуса".
assa11
26-06-2010 09:29
Перемычка на месте. А ключик пробит. Не доглядел, ля. Сдул. Работает нормально.
Всем спасибо ОГРОМЕННОЕ. Решено.
_an_
28-06-2010 22:20
Ая-я-яй! Если пойдешь по типовой дальше, найдешь бяку и устранишь причину
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» K8N ASUS после ремонта чудит
  • после ремонта бп нет дежурного режима
  • thermaltake XP550PP не запускается после ремонта
  • Странный запуск после ремонта БП SPARKMAN
  • БП ноутбука на 3842 (19v)повышенное напряжение после ремонта
  • Asus p5gc-mx после грозы
