edeg Участник Сообщения: 107
Иногда пищит, иногда не пищит. Иногда с видеокартой стартует в норме, иногда молча и монитор не включается:
Вентилятор видеокарты крутится в обоих случаях.
Что посоветуете проверить? Подозреваю, что питание Подскажите на каких контактах и вообще всю цепочку, от и до, или схемку подкиньте
Спасибо! |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Спрашиваю: при обрыве какой цепи БИОС матплаты не выдает Beep Codes при отсутствии видеокарты в слоте AGP? |
Генчик Гость 92.231.*.*
| edeg писал: | | при обрыве какой цепи БИОС матплаты не выдает Beep Codes при отсутствии видеокарты в слоте AGP? |
edeg, при отсутствии старта. Вращающиеся ветиляторы не говорят о старте материнки, они начинают вращаться просто при включении питания. Короче, учи матчасть, а только потом задавай вопросы. |
| Генчик писал: | | учи матчасть |
Скорее матслова, ибо вопрос риторический - что есть старт, а что есть подача питания Идя навстречу пожеланиям учителей, меняю название темы...
После старта через минуту-другую, например лазания по БИОСу, зависает намертво. Видимо, тепловое расширение, т.к. после остывания снова стартует и снова зависает. Кому такая болезнь знакома?  |
SERG Участник Сообщения: 946
проверить на отвал сокет и север |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| edeg писал: | | После старта через минуту-другую | Эт другое дело | edeg писал: | | через минуту-другую, например лазания по БИОСу, зависает намертво | Вопросом на вопрос, а температуру проца ты давно измерял? А отвалы смотрел?
Добавлено 01-10-2010 13:13
SERG, Опередил  |
myth Участник Сообщения: 5634
| SERG писал: | | проверить на отвал сокет и север |
Как проводится проверка на отвал в домашних условиях? (я работаю на ТВ, у нас тут отвальных стендов нету ) |
RIF Участник Сообщения: 910
Всё проще чем на ТВ.
Вытягиваешь прямо руку, ложишь ладонь на проц, спиной упираешься в смежную стенку и давишь на хозяйство...
ноги держи шире, поможет сохранить баланс
но держать надо более чем 1-2 минут!
БУ-ГА-ГА (поправил) |
RIF, смайлики хде?
edeg, про то уже писано переписано,...... снимаеш с куллера пропеллер, под мать по центру сокета кладёш ластик (стиралку), стартуеш и давиш на железку (без пропеллера) да хоть коленом, при этом торкаеш время от времени ресет, с севером нежнее - железку снимаеш, под ней голый кристал, его не трогаем, пальцем придавливаеш углы подложки ( обычно со стороны проца) и те же манипуляции с ресетом. Хорошо бы иметь посткарту, наличие жизни лучше видно. Если отвал проявится - пропаиваем виновного.
Добавлено 01-10-2010 16:43
| edeg писал: | | тут отвальных стендов нету ) |
отвальный стенд это у кого как, у кого колено, у кого локоть, у кого палец ...в симбиозе с ластиком.
Добавлено 01-10-2010 16:46
кстати если в телеках пошли бга чипы, то и у вас отвалы будут  |
знаток Предупреждений: 2 Сообщения: 3
проц- аперативка-биос.
Добавлено 01-10-2010 19:30
праверь блок питание при запуске и начало загрузке питание ано далжно быть стабильно праверь блок под нагрузкой и без отсоедини фишку и самкни зеленый и черный.бЛок стартанет питание должно быть ниже чем с нагрузкой.паменяй батарею биоса тоже может быть глюк |
Если кулер на пласмасовых защелках, тогда смотри не перегнуло ли плату в районе сокета. Тогда, как SERG советовал. |
| Леопольд писал: |
Конечно перегнуло, где сокет - там бугор. Это наверно "торговая марка" всех Гигабайтов
Добавлено 05-10-2010 09:22
| JohnK писал: | | температуру проца ты давно измерял? А отвалы смотрел? |
23С при открытом окне (не виндовс), 27С при закрытом
Добавлено 05-10-2010 09:37
| SERG писал: | | давиш на железку |
Сделал все как посоветовали, подложил, надавил пальцАми, что-то хрустнуло, звук типа как в нетронутый ПиСиАй или АГП карту вставляешь, и зависания прекратились Тему можно было бы считать закрытой, если бы знать, что он снова не отвалится. Пропаять то я его дома все равно не смогу (устройства этого сокета не знаю, не вскрывал), может стоит при установке в корпус подложить под проц ту же резинку, пусть противодействует пластмассе кулера? Щас я ето дело гоняю с Целероном 2.4ГГц, но в запасе лежит Северодеревянный 3ГГц, а он пожарче будет...  |
При наличии строительного фена, проще простого:...спиртоканифоль под сокет и строительным феном маме под брюхо, поталкивая легонечко отвёрткой чтобы убедиться что сокет поплыл, дольше всего греются углы от севмоста ( они обычно и отваливаются), потом дать остыть и мыть ацетоном, мну пользует компрессор  |
psb Участник Сообщения: 599
лучше без покачиваний
без опыта это чревато
достаточно прощупать мелочевку по периметру, как со всех сторон поплыла, можно выключать фен |
А после того, как он поплывет, надо прижимать или подразумевается, что уже контакт восстановлен? Бугор то под сокетом куда денется?
Компрессор для промывки? Типа Кёрхер?
Можт есть тема какая, с картинками и подробным описанием техпроцесса?  |
| edeg писал: | | надо прижимать | Я, те, прижму!!! Мелочевку щупай, поплыла:| psb писал: | | можно выключать фен | и| SERG писал: | | потом дать остыть и мыть ацетоном |
гравитация прижмет как надо  |
| Цитата: | edeg писал:
...что-то хрустнуло, звук типа как в нетронутый ПиСи... |
ГигОбайт - покорилась.
Автор переходи на ремонт матЬплат! |
| SERG писал: | | ... и строительным феном маме под брюхо... |
Дали попользоваться фен СКИЛЛ с двумя скоростями. На какой скорости греть? Прочитал пару статей про отвал сокета 478 - только про температуру пишут, а про скорость потока...  |
Поток воздуха должен быть почти на минимуме. Я никогда не грею весь сокет сразу, а по кругу медлено с насадкой в диаметре 10 мм и так 2-3 раза. Правда в последнее время подогреваю снизу до 120. Последняя на 775 уж сильно перегнутая, по этому методу не пошла. Прикрутил в системник, предварительно снизу прилепил две половинки ластика, что-бы плата выровнялась. Буду опять пропаивать. Да. забыл сказать, что флюс надо залить под сокет и желательно хороший. |
alisahack Участник Сообщения: 612
А у меня наоборот, с флюсом весь припой в сокет затягивает, одни иголки торчат, зато насухую, без флюса почти всегда 100% результат. |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
| Леопольд писал: | | флюс надо залить под сокет и желательно хороший |
Простите великодушно, это какой такой ХОРОШИЙ, к примеру? |
Раньше заливал спиртоканифоль, а сейчас 223 китайский пополам со спиртот. Я им все паяю, очень хорошо все садится, не то, что на спиртоканифоле. |
| edeg писал: | | только про температуру пишут, а про скорость потока... | А там понимаешь при переключении температуры, автоматически переключаешь поток | Леопольд писал: | | не то, что на спиртоканифоле. | Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете На самом деле спиртканифоль если приготовишь сам по рецепту, которых в тырнете пруд пруди, все нормально пропаивается, а вот если купишь готовый ЛТИ, то как правило шары всасет в сокет. |
| JohnK писал: | | а вот если купишь готовый ЛТИ, то как правило шары всасет в сокет. |
А мне как раз продавец в митинском "Профи" подсунул ЛТИ-120 как спиртоканифоль. Я ему не поверил и купил ешшо пузырек с надписью "Спиртоканифоль". Тоже плохо? Самому разводить?  |
edeg, ЛТИ он как аналог спиртканифоля, но я бы лучше сам развел, темболее что там акромя канифоли и спирта ничего не надо, разводишь примерно так: 20/25 частей канифоли к 100 частям спирта. Ну или поищи рецепт, я точно пропрорцию не помню, развожу так, вроде норм.
Кстати в пузырьке с надписью спиртканифоль, там тоже лотерея может оказаться 50/50. |
Во мля эстеты а мну берёт пизурёк от Настойки Боярышника ( пустой ) сыпет туда чистой , натуральной канифоли и заливает ацетоном, даёт настояться и вперёд.... а скока там процентов?????....ацетон хуже спирта???? .... он хуже если его принять во внутрь...... отрыжка не благородная  |
djdollar Участник Сообщения: 1461
| SERG писал: | | мну берёт пизурёк от Настойки Боярышника |
МНУ рулит !!!
Я тупо до насыщения в спирт канифоль сыплю, если на дне осталась через сутки - сливаю в пробирку с крышкой, и ещё спирта доливаю. |
| djdollar писал: | | тупо до насыщения | Это как?| SERG писал: | | сыпет туда чистой , натуральной канифоли и заливает ацетоном, даёт настояться и вперёд.... а скока там процентов???? | Ну, он конечно и так, только ты же не сыпишь полный пизурёк | SERG писал: | | ацетон хуже спирта???? | Пымаешь, про енто речи не было, ты же полученый флюс не пить собрался.  |
Со спиртом и канифолью в целом ясно Теперь самое важное - как снять крышку с сокета и не сломать ее? Чего-то не нашел нигде подробных иллюстраций Некоторые пишут, что прогревать мона не снимая крышки...  |
