Advokat Участник Сообщения: 253
Винчестер WD2500JS после загрузки винды через несколько минут уходит в небытие система виснет.
Подключил его вторым в систему, что бы как то слить имеющуюся на нём информацию. Кое что смог слить, но далеко не всё, не хватает времени на большие файлы. После нескольких минут работы, винт исчезает из системы, как вроде его небыло при загрузке.
Может у кого есть статистика по ним WD2500JS и знает причину этого дефекта.
По всей вероятности проблема в центральном процессоре Marvell 88i6545 на винчестере.
Посоветуйте, что делать?
Кто имеет опыт с ними? |
tokar Участник Сообщения: 582
Advokat, контакты разъёма на гермоблок почисть, судя по фото - окислены. А помирает, наверно, smooth. Охлаждай плату вентилятором, или сухим льдом; проконтролируй питание, чтобы было 12в или чуть меньше. И сливай инфу, пока льётся. Сгоревший smooth тянет за собой коммутатор. |
Ставил обдув вентилятором, убрал паролон из под платы для лучшего обдува, время работы не увеличилось. Питание пробовал от внешнего БП подавать (чуть уменьшал и увеличивал) , штатное напряжение 5 и12 вольт в норме. Контакты почистил спиртом. |
Kenworth Участник Сообщения: 111
Неси к тем, кто инфу сливать умеет, пока он жив. |
| Цитата: | | Неси к тем, кто инфу сливать умеет, пока он жив. |
тоже верно.
Advokat, а харды с подобной платой ещё есть? Можно и PATA того-же семейства. |
tokar, есть хард у меня на 320 гиг, но боюсь что могу натворить чего..., что думаешь подойдёт, есть на 300 PATA и 320SATA
Добавлено 29-04-2007 21:50
Здесь на мониторе как то проскакивала инфа, что не подойдёт плата от другого идентичного полностью винчестера, все платы под свой винт индивидульно зашиты.
Добавлено 29-04-2007 22:01
Kenworth, я слил самое важное, но много осталось, боюсь что бы не натворили чего умельцы..... Один тут объявится умелец, у него даже звёздочки нет 9 го номера для откручивания платы, не стал с ним связываться. |
Advokat, на разъёме платы есть номер. Вид примерно такой хххх-ХХХХХХ-ххх, нужно совпадение выделенного. Ну и перепайка, или перепрошивка флеши (U12). |
neo831 Участник Сообщения: 1186
А SMART его слабО выложить? На вскидку - кирдык коммутатору. Не лечится. |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 298
Можно перемычку ( если на этой модели она есть) переставить в положение 1-2 снизится скорость работы винта - зато возможно даст считать большие файлы , у меня с 1200 JD прокатывало... |
