NickM Новичок Сообщения: 10
Может кто подскажет, данная мать зависает после включения, иногда успевает загрузиться ОС а может и зависнуть при простое в БИОС.
вопрос: какое напряжение должно быть на северном мосту, померял Q905 - 9916H, S-1.94B, G-3.24B, D-3.27B
проверил питание памяти на слоте: 1 контакт, 1.32В, 7 контакт 2.66В, думал может здесь причина, вроде все нормуль
на Q907который под AGP, S-1.52B, G-2.74B, D-3.27B
или есть типовые болячки у материнок данной серии? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
NickM, Подкинуть нормальный (заведомо рабочий) БП, На памяти питание завышено, на терминации завыщено. Далее, Q905 - поз. обозначение ниочем не говорит, приведенный мосфет 9916H - тоже, я не уверен что это питание севера до тех пор пока ты не ткнешь в него пальцем чтоб видно было. На AGP напряжение занижено. ИМХО, нормальный БП нужен.
И не поленись проверь температуру проца. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Косой скосить все большие электролиты и заменить их на хорошие новые с малым ESR. 99% что все встанет в норму. Все вторичные источники импульсные и с усохшими электролитами могут выдавать что угодно.
Естетсвенно, что подкинуть БП надо до этой процедуры, чтобы не тратить зря время. |
JohnK
БП снят с рабочего компа(нормальный), а вот проверить температуру проца нечем, в биосе перед зависом t 37C, щас сбегаю фотиком и выложу Q905
Добавлено 01-06-2009 13:19
JohnK
фото Q905, прошу не пугаться, все в рабочем состоянии, это следы канифоли,
dmvt1
как вариант эту идею возьму за основную, выберусь в город и запасусь кондерами |
Albert_122 Новичок Сообщения: 6
Такая фотография или C389 вздут (img_1785.jpg)??
Желательно, ещё паралельно электролитам (на выводы с обратной стороны платы) подпаять керамику 10nF - 100nF. |
boa Участник Сообщения: 322
Напряжения везде нормальные, оставь q905 в покое. А вместо косить электролиты проще осциллоскопом посмотреть, если, конечно, конечной задачей не является приобретение навыка по перепаиванию электролитов.
SIS это та ещё какашка, частотами поиграй , контакты памяти ПОЧИСТИ, южник попинай. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
А видюха случайно не Radeon? У меня некоторые матери с Radeon 9600 отказывались работать, то грузились, то висли. С Geforce отлично работают! |
