ASUS K8N4-E SE неработает клавиатура
General
16-11-2009 18:58
Проблема такая материнка стартует , но при загрузке отваливается клавиатура , причём в биосе она прекрасно работает , но при выходе из него клава уже ниначто нереагирует , ни на Caps Lock , ни на три "весёлых" клавиши. Тоесть дальше биоса клавиатура непашет , и неважно загрузилась ли система( винда загружается ) или винт тупо оторван ...
Проблема типовая для этой материки , в инете смотрел что много случаев именно с такими симптомами , но вот ни одной решённой темы я не нашёл ..
100% проблема в материне , помогите локализовать неисправность ...
Porter
16-11-2009 19:12
хм... питание, конектор, мульт...
Viat
16-11-2009 19:13
Что может быть потенциально, питание USB/PS2 если есть джампер попробуй от +5ST, мозможно при старте питание то включается, то выключается и клаве(мульту вроде как на горячую вынуть и вставить PS2-дальше не работает) это не нравится или USB клаву юзать
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-11-2009 19:15
General, клава какая, PS/2 или USB? Другую клаву подкидывать не пробовал?
Добавлено 16.11.2009 18:19
На этой мамке PS/2 и USB питаются только от дежурки БП. Попробуй подкинуть другой, заведомо исправный, БП поскольку после старта может просаживать дежурные +5В.
General
16-11-2009 19:22
Генчик, Да всё я пробовал , и БП , и клаву , и USB-клаву .. проблема типовая.. так решения ненашёл ...
вот ссылка на туже проблему http://www.rom.by/forum/Asus_K8N4-E_klaviatura_rabotaet_TOLKO_v_biose
не , мужики , ну не такой эт я лох что б не потыкать туды другую клаву ...
Viat
16-11-2009 20:10
General, дык иногда просто "глаз замыливается", так что не обижайся на советы которые на поверхности и типовые, вроде по ссылке решение - замена мульта.
или вот по твоей же ссылке
Запускалась, но не работала клавиатура ни в PS/2, ни в USB. Вылечилось восстановлением оборванной дорожки от +5VSB c БП
General
16-11-2009 22:04
Viat писал:
Ну это отпадает , в биосе то дорожка необрывается... ))
Viat писал:
дык нету подтверждения...
Добавлено 16-11-2009 22:11
кстати вот этот зверь калится ICS9P750 ..пальцем трудно держать , незнаю нормально ли или нет ... но оно вроде как и неимеет никакого отношения к клаве...
_an_
16-11-2009 22:28
Это клокер. Маркировка в следующей строке. Всегда греется
General
16-11-2009 22:43
_an_, Сенькс ... минус одна причина... улыбка
TE
Мастер
17-11-2009 00:48
General, может я чего не понял, а материнка работает? Nvidia таки.
General
17-11-2009 00:52
TE, Ну да , винда грузится... но клава неработает ... неподтвердить профиль ...
прбовал тыкать винт с 98-й виндой , загрузилась до рабочего стола .. попросила дрова ... но клава неработает ...
Добавлено 17-11-2009 01:02
склоняюсь что дурит IT8712F-A но как сие проверить ???
Michael666
анархист
17-11-2009 02:26
General, А под Linux LiveCD не пробовал ? Получил такой глюк однажды залив чужой биос ( с другой ревизии материнки ) , причём в Linux работало , а продукты от мелкомягких клавиатуру не видели ( может и мышь - не помню)
Porter
17-11-2009 11:46
General писал:
Не повериш... Проверяется заменой (с перепайкой само собой) гы-гы
General
17-11-2009 12:33
Porter писал:
поверю , донора уже нашёл с убитой материны , а пока произвёл замеры...
вопчем так , при работающей клаве на 5-й ноге разъёма (Clock) высокий уровень (5в) , при дальнейшей загрузке Clock уходит в нуль и всё... недовольство, огорчение
вопрос , клава работает с IT8712F-A ???
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-11-2009 12:57
General писал:
General, да.
З.Ы. Мог бы и не спрашивать такие очевидные вещи, раз сам видишь, что шина клавы приходит на этот мультик.
General
17-11-2009 12:58
USB -клавиатуру вобще нечухает даже при загрузке
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-11-2009 13:00
General писал:
General, поддержку USB клавиатуры нужно включить в БИОСе, у тебя она по видимому выключена.
General
17-11-2009 13:00
Генчик, да вот меня это смущает , просто там дюже неудобно паять , вот стараюсь как то максимально определиться с неисправностью ... улыбка
Добавлено 17-11-2009 13:04
Генчик, да вроде всё просмотрел что касается USB всё включено ...
Добавлено 17-11-2009 13:13
да и при сбросе биоса , по дефолту должно USB клава включаться
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-11-2009 13:22
General, должно быть обязательно включено USB Legacy Support.
General
17-11-2009 14:06
Вобщем так , отчитываюсь ... победил ...
Лоханулся сам в чём и признаюсь ...
Проделывая манипуляции случилось чудо , PS/2 клава заработала , а случилось это после того , как полез мерить USB на предмет присутствия +5в и замыканий ,соответственно выдрал
провода из USB на плате... а потом их вставить забыл , и комп ожил .. оказался рассыпавшийся разъём на морде и он подкорачивал на корпус ...
Сколько раз зарекался при глюках ОБЯЗАТЕЛЬНО запускать голую материну постепенно дотыкая девайсы...
Спасиб всем за участие ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS K8N4-E SE неработает клавиатура
  • Asus K8N4-E SE не загружается
  • ASUS k8n4-e se не работает AGP
  • Asus K8N4-SE непонятный звуковой код BIOS
  • ASUS K8N4-E SE не видит памяти (пост код c1h)
  • Материнка K8N4-E Deluxe rev1.01 не стартует
