gs84 Предупреждений: 2 Сообщения: 61
Имеется материнская плата Asus K8N4-E Deluxe rev1.01. При включении куллер вращается, напряжения питания процессора в норме. Пост карта не выдает никаких кодов.
Куллер мостика заклинен. На одном из полевиков моста следующие напряжения: G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В (коротко на землю).
Помогите, пожалуйста разобраться. Не понятно почему ИСТОК на "земле" сидит? |
Porter Участник Сообщения: 5946
клок есть? Ресет не залип? Хз какая там схема включения "полевиков моста" Опишите больше о проблеме. Что с температурой моста? |
TE Мастер Сообщения: 2190
процессор: Sempron SDA2600+, пробовал и Duron 850. Оба заведомо исправны.
напряжение на А15: 0 - при откл., 3,3 - при вкл. pwrsw (вроде, как и должно)
пост карта молчит все время, ничего не показывает (no post code), я же писал. Зуммер писк не издает (если даже плату освободить от всего)
на втором полевике: G - 5,0 В; D - 5,2 В; S - 1,54 В (на первом G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В)
питание процессора: 1,44 (sempron)
батарейка биоса 3,3 B (потзуюсь этим http://unit.kh.ua/bm60a.html)
Забыл сказать, что батарейка не родная, это я только что новую поставил. Родная показывала вообще 0 В
сопротивления между землей и пинами ЮСБ (предел на "диодах")
VDD --> 0.020 (!!!)
D+ --> 0.510
D- --> 0.510
Ресет не залип, все с мамки снято и отсоединено
Добавлено 11-01-2011 01:42
Снял кулер с мостика, и увидел, что экстермопаста стала какой и растеклась повсюду, и похоже под мостик тоже загадило. Отсюда, скорее, и малекое сопротивление меджу выводами юсб. Завтра попробую отмыть спиртом и посадить на новую пасту. Может повезет. Завтра отпишусь. |
gastello Участник Сообщения: 1094
___________
питание моста наверное 0В?..
сопротивление на землю 0,1Ом или менее??
полевик менял? он горячий или нет??
если полевик горячий - мосту ПОПА... купи новый и радуйся |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
alfonsa2 Гость 92.50.*.*
скорее и мост раскалён... но описания мало. |
То что на истоке одного транзистора в преобразователе питания моста ноль вольт - это вполне нормально, т.к. исток этого транзистора сидит на земле. Если не ошибаюсь ШИМ в преобразователе RT9214 скачайте и убедитесь.
Можно попробовать понажимать на радиатор моста, подложив под плату напротив моста стирательную резинку, может просто отвалился. |
TE, глупости.. не отваливаются Нфорсы - а мрут..
ложное впечатление от того что вы его пропаяете и он заработает - это не повод говорить об отвале- утверждаю что в этом месте в этой плате отвала в принцыпе Не бывает - не путайте с ноутами или с прогибом под севером..
Прогреть феном 300-10-10 и все станет ясно
А вообще на этой плате ИМЕННО он и помер 99% - питание на ней не горит |
gastello, мрут не всегда, у меня в том году было несколько материнок, правда с мостом NForce 4 Ultra, у которых мост отвалился. Дефект был не глухой, не работал только PCI-E, при нажиме запускался. Один человек согласился перереболить мост, пока работает. Здесь шансов намного меньше, но проверить на всякий пожарный можно. |
TE, ну вот как спец спецу - на ушко - когда реболлили? - то видели окисленные пятаки?? если нет - то и нечего говорит об отвале...
..если под словом РЕБОЛЛИНГ вы понимаете не замену шаров а пропай - то скажу вам прямо = небыло там никакого непропая - это всего лишь оторвавшийся кристалл - после прогрева он прилип на место на некоторое время
... поверьте дружище моему опыту - сижу на Ерсе с утра и до утра - по двадцать мостов в день меняю.... а то и больше
и шары килограмами расходуюююююю.... |
gastello, килограммами не расходую шары, но понятия заменить шары и пропаять пока ещё не путаю. При снятии моста пара пятачков были чистыми. В отношении этих мостов я согласен, мрут, о чем я сказал еще в начале темы, но где БГА там не исключен отвал, поэтому обезьяний метод не помешает. |
промывка сокета растворителем и прошивка биоса ничего не дала. Мамку отложил до лучших времен. Поэтому тему можно закрывать. |
alisahack Участник Сообщения: 612
Да бывает отваливаются NF4... но чаще всего просто мрут. |
delux1 Гость 188.113.*.*
gs84, Во первых тему тебе закрывать, а не нам....во вторых можно было и прогреть и посмотреть результат, как тебе уже выше писали. |
Извините, давно на мониторе не был, забыл. Ну пока некогда ей заниматься. Закрывать тему не буду черезе неделю-две отпишусь. |
wetal1961 Новичок Сообщения: 9
А как с напряжениями блока питания? Беременные кондеры? |
