ASUS EEE PC 4G после универсального зарядника
makryxa
03-05-2011 12:05
всем доброго времени суток есть такой пацыент ASUS EEE PC 4G после универсального зарядника на 20 вольтей проблема такая от АКБ работает в норма стоит подключить родной уже бп на 9,5в появляется такая картина фото прилагаю
состав
плата asus p701 rev 1.4g
NH82801FBM
QG82910GMLE
CYB
03-05-2011 18:07
Поищи на матери LM393, ей обычно конец, дальше шим зарядки и мультик. Нужно проверять все цепи AC_ON и AC_OK. Защитный диод по входу адаптера проверил? Должен был сдохнуть.
makryxa
03-05-2011 18:22
защитный диод цел lm393 уже поменял результатов не дало подкидывал макса 8724 ставил новый так же
CYB
03-05-2011 18:34
Но то что на экране связано с питанием. На 8724 питание нормальное приходит, без пульсаций, не просаженное?
makryxa
03-05-2011 20:42
сигнал AC_OK (73 нога ) есть у меня нет его родного бп я подключал от лабораторки
а вот сигнал AC_ON я чет не нашел в схеме:(
у меня к сожалению еще схема asus p701 (rev 1.2g) может если есть rev 1.4g кто поделиться
CYB
04-05-2011 19:00
AC_ON обычно LM393 и формируется.
makryxa
06-05-2011 22:22
сегодня попался донор такой же исправный нашел пока один косяк был пробит транзистор заменил пропало корение светодиода активности жесткого диска потребление в дежурки упало с 0,4 а до 0,17 так же как и на исправном но с экраном пока нет изменений завтра плотно с осцилом пройдусь сравню отпишусь
  Безымянный.jpg  97,54 КБ  Скачано: 436 раз(а)
makryxa
07-06-2011 17:32
проблема решена решение подробно описано тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=45029
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS EEE PC 4G после универсального зарядника
  • ASUS A6R после грозы - не включается.
  • ASUS K50AF после залития
  • asus r1f Не включается после кофе
  • Asus F5V (X50V) после удара.
  • Asus X50N не стартует, после жидкости
