Asus X50N не стартует, после жидкости
ezcool
07-01-2011 00:06
С Новым Годом Мастера !!!.
Вообщем бук облили сладким чаем, после разборки выяснилось что жидкость попала под тачпад на микросхему и обвязку RTS5117( контроллер картридера), почистил ,
жидкость хорошо подъела саму мс и обвязку. Микросхему снял.
симптомы - от АКБ нет реакции вообще никакой, напряжение первичное присутствует 18.В. при подсоединении зарядки - загорается индикатор зарядки АКБ., далее пробую включать , индикатор гаснет , более ничего.
Менял АКБ и CPU реакция такая-же.
Ясно что проблема в блоке питания на плате.
но с чего начать не знаю.
есть плата донор такого же типа только на базе NF430 который сдох частично. плата заводится нет изображения..
спасибо.
CYB
07-01-2011 00:10
На кнопке что: После нажатия напряжение просаживается и появляется после того как отпустишь кнопку?
ezcool
07-01-2011 00:18
На кнопке 3 В.
вот после нажатия не мерил.
до платы завтра добирусь и посмотрю.
Добавлено 07-01-2011 00:27
to: CYB какие выводы можно сделать с разными состояниями напряжения на кнопке.
спасибо.
CYB
07-01-2011 09:42
Если напруга не появится, то обычно срабатывает защита по питанию. Значит во вторичке надо искать мёртвый элемент, бывает и сама кнопка так чудит, если её тоже залили.
Будешь разбирать сразу отмывай остатки жидкости и пропаивай окисленнные элементы. Дальше по результату.
ezcool
13-01-2011 20:59
Да, уходит в защиту.
Есть ли схема или максимально приближенная хотя-бы
вот этого узла здесь кз. где отмечено, полевики n типа сняты, все равно кз
http://fotki.yandex.ru/users/ericabarborea/view/398765/
и этого. обратная сторона
http://fotki.yandex.ru/users/ericabarborea/view/398764/
спасибо.
ruzalit
13-01-2011 21:31
Да там скорее через дроссель стоящий с с обратной стороны показывает сопротивление такое.
ezcool
13-01-2011 22:39
Ну относительное кз 44 Ом
Sergej
14-01-2011 00:47
ezcool писал:
Так это не КЗ, смотря что от этого источника питается.
Для проца вообще 6-10 Ом норма, графика, север - тоже небольшое сопротивление не удивляет
ezcool
14-01-2011 23:51
Нашел пробитый mosfet на питание DDR.
Также была пробита мс MAX 8632 контроллер питания DDR.
КЗ устранил.
Обнаружился сильный нагрев мс PS 51020 (контроллер дежурного питания).
CYB
15-01-2011 00:36
Это TPS51020, скорее всего ей конец, она не только дежурные напруги формирует, даташит посмотри на неё.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X50N не стартует, после жидкости
  • ASUS X50N включается, но не стартует.
  • ASUS X50N не включаеться после перепрошивки биос
  • Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
  • ASUS x50n нет инициализации.
  • Asus X50N плюс пиво.
